Aide sur plan comble
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.736 fois
Env. 400 message Laon (2)
je me permet de rè ouvrir un nouveau post car sur l ancien il y a problème de chargement de photos.
ci joint plan sans cloisonnement ,je dèsirerais 2 chambres et un coin wc/point d eau.
Toutes idèes seront les bienvenues
Salutations
[img][/img][img]
[/img]
De : Laon (2)
plan plus grand
[img]
[/img][img][/img]
De : Laon (2)
Salut, un vrai casse-tête ton truc !
Tu auras de la place perdue...
Si ça peut t'aider :
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour et Merci Isaac
voila un bon dèbut, pas mal l histoire du passage dècalè
c est vrai que c est pas facile d amènager les tunnels.
je vais travailler à partir de ton plan et le remettre en ligne
en tous les cas un grand merci de s interresser à mon message.
Salutations
De : Laon (2)
Bonjour Isaac
de votre plan en découle un autre.
je n ai besoin en réalité à l étage que d un wc avec un lavabo au cas ou car au rdc il y a déja une salle de bain avec douche.
Qu en pensez vous ?
[img][/img][img][/img]
De : Laon (2)
bonjour
si c'est possible , une douche à l'étage des chambres serait un plus pour la maison
Oui j'avais compris que vous souhaitiez une douche aussi.
Bonjour à Prune et à Isaac
pourquoi pas la douche à l étage mais je voudrais que la chambre collée (droite) à la douche soit assez spacieuse.
y a t il pas un risque pour le plancher bois ?
Salutations
De : Laon (2)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Aucun risque pour le plancher bois si le carrelage et joints sont bien posés...il y a beaucoup de maison en plancher bois qui ont une sdb à l'étage.
Sinon un truc comme ca ???
http://www.casimages.com/img.php?i=09022009465910280.jpg
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
pour angele cyril, impossible de placer le coin douche à l opposé des évavuations et arrivée d eau.
Donc ci joint un nouveau plan en espérant que ce sera le dernier, q uen pensez vous ?
Salutations
[img]
[/img][img][/img]
De : Laon (2)
Oups...j'avais pas vu les évacuation !!!
C'est sympa comme cela !
bonjour
ça devrait le faire !
comme les chambres sont spacieuses , si possible avoir des velux plus grands (114X118 cm PAR EXEMPLE) et pas trop hauts pour avoir vue sur l'exterieur et de la luminosité ;je crois que l'allège minimum est 90 cm ;
bonne continuation
Effectivement c'est pas mal "vu de dessus" sauf que "depuis l'intérieur" tu seras gêné par la vasque et les WC à 1m45 au plus bas, ce que j'ai cherché absolument à éviter dans mon agencement, qui, il est vrai réduit la chambre de droite.
Bonjour à tous
Pour ce qui ai de la taille des vélux malheuresement je n ai droit qu à cette dimension et pas placè n importe comment sur le toit( ABF ).
pour répondre à Isaac je me suis bien inspiré de votre plan et je suis allé tracer au sol dans les combles le plan que j ai refait et au niveau des 1,45 métre pour les wc et le lavabo on se trouve dans l axe des 1,80 métre et on est vraiment pas géné par le rempant.(on est pas trés grand)
Je pense avoir trouvé avec votre aide le bon équilibre entre les chambres spacieuses et un coin wc/douche pas trop ridicule.
encore merci à tous.
Salutations
De : Laon (2)
En cache depuis avant-hier à 07h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
