Déçue par le résultat de mes peintures sur placo
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 53.651 fois
14
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
Tout ca me conforte dans l'idée qu'il faut faire du plâtre traditionel avec un bon artisan.
Au final je suis certain que cela coute moins chers....
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Fion (21)
je suis plaquiste et jointeur, et oui meme si les bandes son tres bien faites il est obligatoire de rattisser les surfaces des placo qui recoivent de la peinture,il n'est pas necessaire de le faire sur les murs qui recoivent le papier peint.
Les bandes placo ne sont pas un produit fini .il y aura toujours une différence d'aspect entre le carton de placo (rugue) et l'enduit (lisse) et toujours une bosse vue qu'il y a aport de matiére.
ne pas dénigrer le plaquitse mais plutot l'archi ou le promoteur qui tir les prix sur la qualité.
si les plafonds sont, peind il faut louer une giraffe (ponceuse aspirante) grain 180 et passer partout pour recréer une accroche pour l'enduit.
Pour les ratissage le surf enduit de chez placo est tres bien , tres blanc et facile a poncer et resiste au choc.
Pour economiser et garantir la dureté de l'enduit je vous conseil de faire votre premiere passe d'enduit avec du Pr6 de chez placo enduit fin pour bande mais qui durcira la couche inférieur et facilitera la passe de surf enduit et le poncage .
Bon courage
De : Fion (21)
Env. 100 message Isère (38)
je me permet de "squatter" ce post.
Nous avons emménagé dans notre maison neuve depuis 2 mois maintenant. Les placo sont terminés depuis fin octobre; les joints et masquage des vis ont été relativement bien fait. Nous avons poncé toute la maison et redonner quelques touches d'enduit pour masquer les "dernières imperfections".
Nous avons ensuite attaqué la peinture, une sous-couche puis deux couches de peinture d'une très bonne marque. Tout nous semblait plutôt pas mal. Mais depuis quelques jours (1 à 2 semaines maxi), les têtes de vis à placo commencent à se voir, comme s'ils continuaient de rentrer dans les plaques. On est franchement dégoutés d'autant plus que tout est fini, et que nous n'avons pas vraiment envie de repasser de l'enduit, de re poncer et de re peindre !
Est-ce que par hasard vous sauriez si cela est "normal" ou pas, et ce que nous pouvons y faire éventuellement ?
D'avance merci.
Jimmy
De : Isère (38)
Env. 300 message Oise
idem pour nous.
Après un mois dans la maison on voit les défauts du placo, pourtant nous avons bien mis 1 couche d'impression et 2 couches de peintures de marque Tollens.
Mais je confirme le pire c'est le plafond à la lumière du jour nickel, en revanche le soir, on voit tout les griffures etc... et pourtant mon plaquiste m'a fait un ratissage.
Et puis ensuite viennent les mains sales des enfants , les coups de trotteur mais bon ça c'est une autre histoire
Dept : Oise
Env. 600 message Oise
l'impression et la peinture non pas pour fonction de masquer les défauts.
Seul l'enduit peut permettre cela
le ratissage c'est bien mais mal fait il laissera lui aussi des traces, poncé avec un abrasif trop gros laissera des rayures apparentes
-si après les bandes posées un renflement apparait seul l'enduit sur la totalité de la surface peut aider à corriger
le ratissage ne va rien masquer et doit être pratiqué sur des bandes parfaitement posées
obtenir un plafond placoplatre parfait pour un non professionnel est très très difficile ne cherchez pas trop la perfection vous seriez déçus
si c'est suite à l'intervention d'un peintre là c'est moins logique certes l'intervention pour masquer toutes les bandes et enduire en épaisseur peu devenir onéreuse mais au final l'aspect ne doit pas comporter de défauts visibles rayures sur-épaisseurs etc
Dept : Oise
Photographe Env. 700 message Toulouse (31)
On cherchait des idées ce week-end en se baladant dans les boutiques spécialisées en peintures et papiers peints et la lecture de ce poste m'effraie un peu... On voit souvent des gros pots de "sous couche spéciale plaques de plâtre" et à lire les étiquettes de ces pots, il n'y a pas besoin d'enduire au préalable les murs et plafonds pour avoir un résultat nickel... Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé ses murs en utilisant ce type de sous couche avant de peindre? Quel est le résultat obtenu?
Adhérents AAMOI n°2313 en Haute Garonne (31)
CCMI Ovalie Construction
Ouverture du chantier fin nov 09
Réception 2 juillet 2010
http://sarahlala.forumconstruire.com
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Salut à tous :
Question pour la sous couche, je voulais savoir ce qu'on devait obtenir avec une seule couche ?
Car aujourd'hui on a appliqué pour la premiere fois et = on aperçoit vraiment les différences de tons entre les joints et le reste !
Est-ce normal ? ou on devrait au contraire blanchir completement les murs avec la sous couche et visiblement être obligé d'en passer 2 couches (c'est de la julien J6)
De : Nancy (54)
Env. 90 message Lyon (69)
nous avons aussi utilisé la sous couche julien j6 : nous n'avons mis qu'une seule couche et il y avait des différences aussi.
ce week end nous avons commencé les peintures de finition, et aucun soucis après deux couches de peintures de finitions, on ne voit plus rien. Même que pour certain endroit une seule couche aurait suffit.
blog : www.chreggy.fr
De : Lyon (69)
Env. 10 message Correze
Mon mari - professionel- vous dirait que la seule solution c'est enduire entièrement les murs et là plus de souci. Bon courage . francine
Dept : Correze
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,
Je remonte ce sujet car j'ai le même problème avec un mur en plein soleil (bande apparente), je pense faire un ratissage sur un mur peint. Un ponçage suffit pour l'enduit de lissage ?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le site,pas le temps,mais toujours aussi passionné,ca c est a vie,les gars je vais me répéter,vous avez du placo,soit finition toile de verre,papiers peints,ou revetements autres,poncer les bandes,impression pour bloquer le fond,le placo absorbe,il faut le saturer pour faire une finition,et mettez votre revetement,pour une finition peinture,IL EST IMPERATIF D ENDUIRE LE PLACO pour une finition parfaite,car sinon vous verrez toujours vos bandes,TOUJOURS,meme si vous elargissez vos enduits de 1m sur les bandes,les matières sont differentes
De : Houlgate (14)
Salut,je l est expliqué tant de fois sur le site,sur du placo,les bandes sont des matieres differentes,donc si on peinds directement on verra toujours les bandes,meme si on elargit l enduit,c est valable si on veut tapisser,impression et tapissage aucun soucis,si on veut une finition peinture,on doit imperativement enduire le placo dans son integralité(ratissage)la matiere est uniforme partout,et la on peut peindre,et la finition est parfaite,les bandes sont "noyés" par l enduit
De : Houlgate (14)
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h49
Devis ponçage & peinture
14
