Pose de mon escalier , j'ai besoin de conseil
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 15.311 fois
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
L'aménagement de mon étage continue.
L'escalier est quasiment prêt à être posé .
Il y a juste un truc qui me turlupine.
L'escalier que je vais poser est un escalier plus ou moins classique (à limon central en fonte d'alu) avec quart tournant en bas.
L'artisan m'a indiqué que je devais recouvrir ma trémie avec du placo, y compris le bord ou va reposer l'escalier.
Il m'a dit de poser le placo sur la trémie de sorte que le placo arrive à ras du plafond, de mettre des vis à placo pour fixer le placo (normal) .L'escalier(lui appuyé sur le placo) le fixer avec des grands tire-fonds qui vont traverser le placo pour venir se prendre dans le bois de la trémie.
Que pensez-vous de cette méthode ça me parait correcte mais perso j'ai peur que le placo ne s'écrase au niveau du limon lors du serrage. C'est lourd un escalier, surtout avec quelqu'un dessus...
après il y aurais la solution de rajouté un contreplaqué entre la trémie et l'escalier plutôt que du placo , ou alors de fixer directement le limon dans la trémie et ensuite habiller le tour mais la j'ai peur pour la finition (ça va occasionner pas mal de découpe du placo) Bref, c'est un vrai casse tête.
De : Hénin Beaumont (62)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 700 message Pas De Calais
Citation:
L'escalier que je vais poser est un escalierplus ou moins classique (à limon central en fonte d'alu) avec quarttournant en bas.
C'est pas vraiment ce que l'ont peut appeler un escalier classique mais bon
Je ne pense pas qu'il y aura de problème par rapport au placo, c'est assez résistant en compression et si il est bien collé à la solive il ne devrait pas y avoir de souci... ( c'est possible d'avoir une petite photo de l'escalier et de sa fixation ? c'est une platine ?)
Dept : Pas De Calais
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
Citation:
Je n'est pas de photo sous la main mais oui c'est une platine percée de 3 trous pour la fixation.
Voici l'escalier en question http://www.trappenwinkel.nl/details.php?41
Env. 10 message Calvados
C'est en effet la bonne méthode.
La fixation doit bien e^tre dans la structure du plancher (dalle béton, hourdis, bois etc)
Il faut serrer et cela écrasera donc le placo.
C'est surtout vrai pour la fixation de rambarde à l'anglaise (sur le coté) où il faut serrer trés fort. Moins pour un escalier qui est plus simplement poser en appui.
Simplement avant de poser les tire fonds qui vont fixer l'escalier il faut enlever le placo (sur un rond de 2 à 5 cm par exemple suivant ce que peut cacher la patte de ta fixation)
Tu vois donc l'espace du placo et du vide obligatoire sous jacent (qqs mm suivant la colle ou les rails)
Une fois ce vide rempli, cela ne peut plus s'écraser.
Le plus simple est de mettre une cale en bois de bonne épaisseur, prépercée pour faciliter la pose des tire fonds.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
