Taille maxi carrelage mural
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.371 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
bonsoir,
Tout est dans le titre !
Y a t'il une taille maximale pour la pose en tant que faience?
merci!
Je compte poser du carrelage (taille maxi!)uniquement autour des points d'eau. Dans ce style :
Dept : Seine Saint Denis
Env. 2000 message Landes
Je dirai : tout dépend de ton support et de la colle employée...
Poser un grand carreau sur les murs signifie qu'il faut une surface plane sans défaut. D'autre part, on a plus de perte avec un grand format que des petits/moyens.
Tu pensais partir sur quel type de format ?
Dept : Landes
bj,
du 45/45 et du 60/30.sur du carreau platre neuf pour la douche, du ba13 derrière baignoire et vasque.
C'est neuf, sans defaut, et encore brut. Est-ce conseillé? avec une colle particulière?
Le platre, c'est pas terrible, faudra passer un primaire au préalable. Ensuite, pour ces formats, d'autant plus s'ils sont en grès cérame, faut pas hésiter à mettre une colle flex (=souple), au sol comme au mur, et donc jointer ensuite avec un joint flex, faut être cohérent. Pense à regarder la planéité de ton mur car avec des grands carreaux, la moindre bosse et c'est visible, surtout au niveau des joints, ça ne pardonne pas.
Dept : Landes
ok pour la colle
Pour le platre donc 2 primaires? un pour etanchéité sous carrelage et un autre?(lequel?)
MERCI
Là, j'ai un petit doute, désolée. Je viens de revoir le site Weber pour la flex, on ne parle pas de primaire pour du plâtre avec ce type de colle. Mais tu peux appeler leur service technique (numéro vert je crois) pour avoir un conseil, ils sont très pro, je le fais très souvent pour le boulot pour des cas particuliers. Ensuite, si tu utilises une autre marque, fie-toi à leurs recommandations.
Mais il est vrai, qu'à 1ère vue, sur du plâtre, je mettrai un primaire à cause de la poussière d'une part qui va empêcher la bonne adhérance et d'autre part, parce que c'est un support poreux qui va absorber toute l'humidité de la colle et donc la rendre moins efficace.
Dept : Landes
ok.merci!
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 16h16
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
