Terrasse ouverte au 2e
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.162 fois
Env. 10 message France (32)
bonjour a tous je vient d accerir une maison,et au 2e etage nous avons une toiture 2 pentes la pente coté sud ouest est morte tandis que l autre estoute neuve,je voudrait supprimé celle qui est pourri et faire une terrasse exterieure finition lame de pin maritime . le sol actuel est en plancher bois tres usé donc ma question est: pouvez vous me dire comment faut il realisé cet terrasse de a a z,evidement il faut quel soit tres etanche sinon l eau passeré au 1er etage merci davance j attend beaucoup de vos reponse
De : France (32)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 700 message Pas De Calais
Pour vous donner une réponse sérieuse il nous faudrait quelques dessins ou plans. Si vous pouvez mettre en ligne une vue du dessus de la maison et d'un coté ( pignon ), avec la situation actuelle et ce que vous pensez réaliser, ce serait parfait...
Dept : Pas De Calais
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
pour mettre en oeuvre des lames bois ou caillebotis bois il te faudra un plancher béton, voir un plancher bois avec finition par chape mortier ciment.
il n'est pas possible d'avoir une étanchéité sur support bois ou métal avec des dalles sur plots.
une fois la chape réalisé, pente 0 % ou légère pente pour favoriser l'évacuation des eaux pluviales, tu pourras mettre une étanchéité par chape élastomère par exemple, des plots PVC et ensuite des lames bois ou caillebotis bois.
attention ce complexe est assez épais
chape 5 cm mini
isolant 10 mini en polyuréthane R 4.00
15 cm pour les dalles ou lames bois.
+ l'épaisseur de ton plancher bois !!!!!
Salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h52
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
