VMC double flux, poele et cuisine ouverte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.442 fois
Env. 200 message Chateaugay (63)
Toujours en pleine réflexion sur divers solution, nous nous interrogeons sur la la mise en œuvre d'une VMC double flux ou cuisine ouverte et salon salle à manger son dans le même volume.
Dans une solution double flux, il y à une bouche qui extrait l'air de la cuisine, et une bouche d'insufflation dans le sejour.
Dans le cas d'une cuisine ouverte, le salon et la cuisine correspondent, il y à donc un volume commun ou il y a une bouche d'extraction et une bouche de soufflage, cela ne perturbe pas le fonctionnement de la VMC ??
Nous souhaitons également utiliser un poêle à bois, nous avons prevu au droit de celui-ci une arrivée d'air frais.
Est ce que le fonctionnement du poele ne risque pas d'etre perrurbé??
Merci de vos retour et de vos conseils.
De : Chateaugay (63)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Var
Pour la cuisine ouverte sur le salon ca ne pose pas de problemes, il va se creer un fluc d'air allant de la bouche d'insufflation du salon vers l'extraction de la cuisine.
Apres pour le poele, il te faut une arrivee d'air ne dependant pas de la VMC pour alimenter le poele car sinon effctivement ca va desequilibrer la DF.
Dept : Var
hpman83 a écrit:Pour la cuisine ouverte sur le salon ca ne pose pas de problemes, il va se creer un fluc d'air allant de la bouche d'insufflation du salon vers l'extraction de la cuisine.
Merci de l'info, l'arrivée d'air frais pour le poêle est prévu.
La prise d'air extérieur peut elle être placé sur les toit à travers une tuile chattiere ou doit elle impérativement être réalisé à travers un mur verticale?
En clair est ce que la prise d'air frais peut elle etre horizontale, et à travers le toit ?
Les pro de la double flux, merci de votre retour
Personne n'a d'avis ?
Env. 10 message Rouen (76)
Je déterre votre sujet. Mais je me pose quasiment les mêmes questions.
Avez-vous installé un poêle à bois et une VMC double flux ? cela fonctionne ?
Est-ce que l'arrivée d'air du poêle est directement relié à celui-ci (poêle étanche) ou avez-vous choisi une arrivée d'air dans un mur à proximité ?
Et cette arrivée d'air ne refroidit pas votre maison ? gêne-t-elle la vmc DF ?
Merci pour vos retours.
Thibault
De : Rouen (76)
normalement l'arrivée d'air du poele ne gène pas la maison puisque celui-ci doit être étanche.
Poujoulat a créé un conduit qui permet de gérer à la fois l'arrivée d'air et la sortie des fumées par exemple.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 02h31
Devis VMC / VMC double flux
