Connecteur RJ45 pour grade 3
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.865 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Afin de finaliser les câbles coté coffret (à venir), je viens de chercher sur internet des connecteurs RJ45 pour mes câbles grade 3, mais je ne trouve pas trop mon bonheur...
Il me semble avoir lu quelque part, il y a quelque temps qu'il était péférable de mettre des prises femelles, puis d'utiliser des cordons pour brasser... Ce ne serait pas trop logique pour moi. Quelqu'un peut il confirmer ou infirmer ?
@+, J.-C.
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Dijon (21)
en fait c'est des coeurs RJ45 que tu cherche? (a mettre sur ton panneau de brassage)
va voir sur socamont.com
par exemple : http://www.socamont.com/boutique/liste_produits.cfm?type=528[...]ode_lg=lg_fr&num=32
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 400 message Laon (2)
il y a aussi la stè Decelect qui est spécialisè en rèseau informatique et c est un fabricant Français.
decelect.com
Salutations
De : Laon (2)
JC31320 a écrit:Bonsoir,
@+, J.-C.
Mieux vaut mettre des prises au lieu d'essayer de monter des fiches dont la mise en œuvre est plutôt compliquée.
De : Manche (50)
Bonjour et merci pour les infos.
Pour extrapitou : oui, c'est bien ce type de prise femelle qu'il me faudra peut être monter sur mes câbles, mais la question préalable est de savoir si il est préférable de mettre des fiches mâles pour aller directement sur le bandeau de brassage, ou plutôt mettre des prises femelles et utiliser des cordons... En tout cas, le lien est sympa et me sera utile !
RCfo : je suis un peu court sur les termes techniques (prise, fiche)... Si je comprends bien, c'est donc prise femelle blindée (type extrapitou) sur les câbles de la maison et cordons pour relier les câbles au bandeau de brassage. C'est correct ?
@+, J.-C.
Oui, ce qu'il faut mettre ce sont des prises comme celles que vous avez de l'autre côté du câble dans les pièces et utiliser des cordons de brassage.
De : Manche (50)
Merci ! J.-C.
Photographe Env. 900 message Ain
le top du top: 3M Volition blindé.
A acheter dans des magasins spécialisés en équipements élec.
Dept : Ain
Env. 1000 message Essonne
fmai a écrit:Bonjour
decelect.com
Salutations
Beurk, certainement pas, il fait de l'import bien sûr !
10Gig
Sismic a écrit:le top du top: 3M Volition blindé.
Et non, loin derrière les monstres sacrés Infra+ et Multimedia Connect voire R&M.
Cdt.
10Gig
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h29
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
