Quel terrain pour geothermie?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.329 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je viens de recevoir un commercial d'une boite de geothermie tres reputé dans le coin, mais le pb est que mon terrain est tres en pente, (je ne sais pas quel pourcentage, mais pas mal)
peu t'on avoir un systeme de capteur horizontale sur un terrain en pente? lui me dit que oui (on est allé sur place), mais est ce vrai ou pour pouvoir me vendre son systeme!!!
bref, y a t'il des limites pour le terrain?
merci d'avance?
De : Vosges (88)
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
effectivement, les terrains en pente ne sont pas recommandés pour la géothermie horizontale, mais je ne sais pas quelle est la pente maxi.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 600 message Yvelines
il faut que la pejnte soit telle que la maison (donc la chaufferie) soit au DESSUS du captage
seul moyen pour que le regard collecteur soit en partie haute, donc qu'il soit possible de purger les bulles d'air
sinon il faudrait faire une conduite aller/retour vers le collecteur situé à l'opposé du cpatage, peut être à 50 mètres, d'où perte de charge et cout élevé
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
pour une géothermie horizontale il faut que les capteurs soient... à l'horizontal ET restent hors gel surtout dans votre région, cela veut donc dire un gros travail de décaissement, c'est possible mais il faut voir le surcout ; pas certaine que ce soit la meilleure solution.
avez-vous contacté plusieurs sociétés ? qu'en pensent les autres ?
bonjour tout le monde, et merci de vos reponses,
elisa, non, je n'ai pas encore contacter d'autre commercial en geothermie. seulement en aerothermie. mais quasi meme tarif. ce n'est peu etre pas la meilleur solution, mais je ne sais pas laquel choisir, je ne veu pas d'infracable, il n'y a pas de gaz de ville, un pc a eau, mais avec quoi derriere?
etpour le gel, oui, cette societe enterre sur deux couches differentes (0.80 et 1.4), je connais des personnes qui ont leur systeme depuis 7ans, ils en sont enchantés.
bdx25, je ne comprend pas, tu dis la maison au dessus, comme ca, le regard est en partie haute? peu tu m'en dire plus? est ce vrai qu'il faut mettre le captage exterieur a un niveau plus bas que celui de la maison?
merci a tous.
De : Vosges (88)
le captage peut être mis sur un terrain en pente limitée, 10 % semblent possibles sans problème, plus c'est à vérifier
quand je dis que le terrain où est le captage soit plus BAS que la maison c'est pour que le regard qui réunit les boucles, et qui sert à purger l'air, soit en partie haute du captage, et le plus près possible de la maison et pas à 50 mètres
merci pour ta reponses, j'ai compris!
et pour les 10%, ou puis je me renseigner?
merci.
De : Vosges (88)
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour idian chez moi le capteur est sur la partie haute de mon terrain , le remplissage et la purge de l air se sont effectuees sur les nourrices du regard qui est place au point le plus haut du terrain . La maison est en contrebas et ca ne cause aucun probleme . La pente doit se situer dans les 6 % au plus haut d apres les cotes du geometre pour le permis de construire.
Dept : Isere
à quelle distance est le regard de la maison ?
s'il est à 20 m ça va
chez moi il aurait été à plus de 60 m, soit 130 m de tuyau aller-retour
énorme perte de charge d'où abandon de l'idée de géotheermie horizontale
Le regard est a une cinquantaine de metres , et les 100m supplementaires participent a l echange thermique ; pas de probleme de perte de charge si tout est correctement dimensionne je pense.
Dept : Isere
peut être mais alors il faut un gros tuyau, de 40 voire de 50
l'eau glycolée étant visqueuse, freine bien plus que l'eau claire
chez moi, sur mes forages le chauffagiste a mis du 40 alors que la distance regard/pac est de 8 m environ
C est un captage horizontal chez moi pas un forage comme chez toi , et le diametre c est du 32 il me semble.
Dept : Isere
bonsoir, je viens de recevoir un commercial, qui me dit que dans le cas d'une pente, le collecteur pour la purge se trouve effectivement en haut du terrain, et que si la distance entre le regard et la pac est de moins de 30m, pas de soucis de perte. meme 50m pour toi kstor.
De : Vosges (88)
Photographe Env. 200 message Drome
D'après le commercial que j'ai rencontré, il conseille que le captage horizontal extérieur soit au dessus de la maison, cela permet d'eviter de faire forcer le compresseur.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h21
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
