Réglage plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 20.467 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour. J'ai le problème d'un plancher chauffant qui n'est pas réglé, et pourtant on m'en a assuré un super confort avant de faire construire ma maison il y a moins d'un an. En effet il y a une différence de température entre les pièces. J'ai fait un premier réglage de débit (collecteurs) en me fiant au document que m'a donné mon plombier avec les différents débits... malgré ça, j'ai toujours le même problème. D'après un ami, il y a une trop grande différence de température entre le départ chaud (35°) et l'arrivé (23 - 24°).
Est ce que quelqu'un a un conseil ?
Merci d'avance.
Dept : Charente Maritime
En effet, tu as peut-être un problème de réglage (équilibrage des nourrices).
Cela peut-être aussi l'eau qui circule dans ton chauffage, qui n'est pas bonne.
Même si ton chauffage est neuf, tu devrais peut-être penser à traiter ton eau pour améliorer la température et éviter la boue.
Contacte l'entreprise Relvamine, qui t'expliquera mieux que moi. Pendant plusieurs années, j'ai eu le même problème que toi, et finalement, c'était l'eau qui n'était pas bonne. Maintenant que j'ai acheté leur produit, ça marche super bien.
Merci Hanns77 pour ta réponse.
Mon plombier m'a certifié d'avoir mis un anti boue dans le circuit. De plus, je possède encore la bouteille de ce produit qui lui a été fournit avec tout le plancher chauffant. Est ce possible qu'il y est déjà de la boue sachant que c'est le 1er hiver que mon plancher chauffant est en marche ??!!!
Env. 30000 message Gironde
Ton circulateur, il est réglé à quel vitesse? (1-2-3)
Je penche, donc je suis
Chris
Bonjour chris.
Je ne vois pas ce que tu veux dire en parlant de "circulateur". On m'a juste parler de débit à régler au niveau des collecteurs...
C'est la même chose??
Merci pour ton aide.
Chris a écrit:Ton circulateur, il est réglé à quel vitesse? (1-2-3)
Le circulateur, c'est le moteur qui propulse l'eau dans tes tuyaux : il est soit dans ta chaudière, soit dans un échangeur thermique si tu as des radiateurs
Chris
Ok, je vois. Il est au maximum, mon plancher chauffant est alimenté par une chaudière electrique.
Chris a écrit:Le circulateur, c'est le moteur qui propulse l'eau dans tes tuyaux : il est soit dans ta chaudière, soit dans un échangeur thermique si tu as des radiateurs
Dans ce cas ....
T'as pas un contrat de maintenance?
Chris
Si, enfin je suppose... Mon problème est que personne n'arrive a me dire d'ou vient la panne!!! Entre la différence de température dans les différentes pièce et aussi l'écart de t° entre le départ d'eau chaude qui est à 35° et l'arrivé qui est à 23°...
Le plus énervant dans l'histoire,c'est que j'ai voulu un système de chauffage économique et confortable mais en fait j'ai (pour le moment) tout le contraire!!!
Chris a écrit:Dans ce cas ....
Economique, avec une chaudière électrique, c'est raté.
Après, tu peux augmenter ta température de départ a 45°, ca fonctionnera mieux
Chris
Env. 30 message Oise
Je vais vous decrire ce que je rencontre quotidiennement. ça peut vous aidez.
on peut rencontrer un probleme de chauffe, lorsque effectivement, il y a de l'air dans le réseau. Pour ce probleme, vous pouvez demander une purge, ou tout simplement y poser un purgeur. (Faire attention au automatique),
Le gros probleme des plancher chauffant, est d'equilibrer le réseau, (chambre froide, salon trop chaud.....); et de plus, gerer son inertie, (principe du plancher chauffant), qui est trés grande.
Là intervient, (avec surcout, bien sur...), La REGULATION. exemple type, PAC avec plancher chauffant = 1 thermostat dans la maison, et ça pour toute les pieces.
D'ou l'inconfort, les surchauffes, et surtout la facture.
Pour resoudre le probleme, vous pouvez penser à la regulation piece par piece, 1 th / piece, vanne motorisé sur collecteur. Malheureusement, les regulation d'aujourdhui n'arrive pas à prendre en compte et maitriser cette inertie. d'ou les ecart de température.
Mais heureusement, la technologie est la. Il existe une, et je dit bien une, regulation qui par miracle, maitrise l'inertie, maitrise = economie.
C'est le seule systeme, aujourdhui sur le marché, ce materiel est allemand, il est modulable, extensible, et possede pas mal de fonction ( programme horaire, ouverture de fenetre, filaire, radio pour la renovation.....etc.).
Le comfort est optimal, (Plancher chauffant regler à + ou - 0.15°C) de plus il permet d'equilibrer votre reseau, car les piece a temperature qui ne consomme plus, peuvent de ce fait faire profiter les autre piece, defavorisée. (les calorie partent que ds les piece qui en on besoin).
Ce produit n'est pas un gros investissement. (env. 1500euro, 5/6pieces) et de plus il est eligible au credit d'impot. (voir texte de loi)
Si il y a d'autre question, n'hesitez pas.
Cordialement.
Dept : Oise
Photographe Env. 800 message Isere
En parcourant ce sujet qui date un peu (...) je m'interroge sur la possibilité de connaitre la température d'arrivée ? Celle de départ s'affiche aucun pb mais celle d'arrivée ??
Autre question, Chris parle de la possibilité d'augmenter la température de départ, comment faire ? J'ai un système de chauffage chaudière élec + plancher hydro BT mais je ne sais pas comment augmenter la température de départ ? Elle est systématiquement aux alentours de 30°C.
En vous remerciant,
Greg
Dept : Isere
Pour les températures de départ et d'arrivée, tu peux mettre des thermomètres sur les nourrices.
Pour le reste, il faut que tu consultes la doc de ta chaudière, ça doit être indiqué, non ?
Chris
Salut,
Merci pour la réponse.
Concernant la température de chauffe, si j'ai bien compris elle ne se règle pas directement. Cela dépend d'un savant calcul entre la sonde extérieure, la sonde intérieure et la pente... tout le problème est là. On n'a jamais ni trop chaud ni trop froid, mais il doit falloir 6 à 7 heures pour monter d'1 degrés...
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 06h38
Le chauffage électrique
