Gaz citerne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.255 fois
Env. 200 message Charente Maritime
J'ai un chauffage par chaudière gaz avec citerne extérieure. Même si j'apprécie ce mode de chauffage, je trouve que la citerne fait "tâche" dans le paysage. Le gaz de ville n'arrive pas jusqu'à ma maison, c'est dommage car cela aurait été l'idéal pour le changement de l'un à l'autre.
En remplacement j'ai pensé bien sûr à d'autres énergies. Toutefois je n'ai pas abandonné l'idée d'une cuve de gaz enterrée, mais je crois que les critères de positionnement et d'accès sont draconiens.....et l'espace va me manquer.
Quelqu'un peut il me donner des informations à ce sujet?
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Jura (39)
Bonjour, nous avons une citerne entérrée et il n'ya pas de réglements "draconniens".Allez visiter les sites des fournisseurs gaz ex: primagaz, antargaz...tout est expliqué.
maintenant nous profitons
De : Jura (39)
Y en a qui croit encore aux énergies fossiles...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour Plumizze,
Bien sûr qu'il y a des distances à respecter par rapport aux voisins notamment et par rapport à la maison ensuite. D'autre part il faut que la société ait au moins accès à la citerne pour la mettre et l'enlever, ce qui n'est pas toujours réalisable (d'autant que j'ai un projet d'extension qui peut gêner la mise en place de cette cuve).
Quant à croire encore aux énergies fossiles comme le souligne Stephrider.....En tout cas c'est une énergie propre qui ne m'a pas déçu jusque là.
Mais je ne me raccroche pas à cette solution unique......
Env. 100 message 44 (44)
énergie propre!!! c'est une saloperie ton gaz, rien à voir avec le gaz naturel.
De : 44 (44)
stephrider a écrit:Y en a qui croit encore aux énergies fossiles...
Bonjour, chacun fait bien ce qu'il veut et il n'ya rien de plus confortable que le chauffage gaz au sol.
De : Jura (39)
que tu es une chaudiere électrique, une PAC ou une chaudière gaz, avec un PC eau, le confort sera toujours le meme. C'est un argument irrecevable...
Vous vous en mordrez les doigts un jour ou l'autre...
Dept : Aube
Qu'est ce que tu conseilles Stephrider? De remplacer les radiateurs à eau et de mettre un chauffage électrique, chaleur douce par exemple?
A+++
Ca dépend de ton budget, tu as une enveloppe de combien?
Dept : Aube
Même si le budget à consacrer est toujours un problème, moi ce que je veux résoudre d'abord c'est ceci "comme je veux me débarrasser de ma citerne à gaz pour cause d'extension, est ce que je garde les radiateurs à eau et par voie de conséquence avec quelle chaudière je les alimente (sachant que je rejette à priori les énergies fossiles), ou est ce que je change tous mes radiateurs et là il faut que je sache par quoi je les remplace?
Tu vois c'est pas plus compliqué que ça. La surface à chauffer est de 120m2.
Le budget c'est après....
A+++
Deux solutions,
une PAC haute température avec les memes radiateurs
une PAC basse température avec des radiateurs basse température.
Stéph
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 19h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
