Tuyau plomb arrivée d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.122 fois
Env. 200 message Charente Maritime
Il faut que je change le tuyau en plomb qui est juste après le compteur d'eau.
Est ce que c'est difficile à changer et par quel tube le remplacer?
Dept : Charente Maritime
Env. 300 message Concarneau (29)
salut,
bah enfaite ca depend combien de longueur tu as a changer? ce bout de plomb arrive jusqu'oû? et sur quoi?
après te dire si c'est difficile ou pas, ca depend de beaucoup de choses.
deja si tu est bricoleur ou pas, si y'a des trous ou trancher à faire, si il faut faire des soudure?
De : Concarneau (29)
Salut John29,
J'ai un mètre de canalisation en plomb. L'extrémité arrive sur une gaine PVC souple (noire rayée rouge ou bleu, je ne sais plus).
Je suis un bon bricoleur je crois, en dehors des soudures....
Dans ce cas précis je ne devrais pas avoir de problème....
Qu'est ce que je dois mettre à la place?
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Le PVC noir rayé bleu, c'est du PE (les bandes bleus c'est aprce ue tu peux faire passer de l'eau que tu vas boire)
Si tu n'as qu'1 metre a remplacer et que c'est accessible
Remplace ce bout par du PE et tu fais tes raccord avec des raccord laiton a visser.
De : Secteur Saint-lys (31)
tu met un manchon pe.
Merci. C'est simple, je devrais m'en sortir...A+++
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
