Crepis à la chaux Vs enduit traditionnel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.653 fois
Env. 200 message Chateaugay (63)
Enfin décidé sur le matériau de construction des murs et de l'isolant, nous souhaiterions connaitre le surcout éventuel entre un crépis à la chaux, et un crépis de ciment traditionnel.
Le mur sera ainsi constitué de crepis chaux, brique IMERYS PV3+, laine de bois, pare vapeur, fermacel.
Il devrait être assez respirant, dans ce cas quel sera le type de freine vapeur à mettre en œuvre.
Merci de vos infos
De : Chateaugay (63)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bubu63 a écrit:Bonjour,
Merci de vos infos
Personne pour un avis, ou ma question est stupide
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour.
Si c'est un crépi ciment, pare-vapeur obligatoire.
Si c'est un crépi chaux, et que tu souhaite garder la perspirance du mur, il faudra que tu mettes un frein-vapeur.
Pour le surcout entre les deux, je ne sais pas.
David
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Bonjour.
David
David merci de ta réponse
Celle-ci est intéressante, car si je met un frein vapeur, à la place d'un pare vapeur alors je dois impérativement utiliser de la chaux.
Il est évident que le coté perspirant du mur m'interresse.
J'aimerais bien connaitre le surcout au m² suivant la solution.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
