Coffrage beche radier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.839 fois
Env. 400 message Pas De Calais
Ma construction en est au stade des fondations:
c'est un radier général: les beche peripheriques (semelles) sont coulées en meme temps que la dalle.
il faut donc faire un coffrage de ces beches.
Ce qui m' inquiete c'est que pour consolider ce coffrage mon macon à utilisé des sections de fer torsadé (en rouge sur la photo)
j'ai peur que les extremité de ces sections (0,5 cm de diametre), qui seront affleurentes au beton, ne rouillent et fassent éclater le béton.
Mon macon m'affirme que du feraillage affleurent disposé dans ce sens (transversal aux bêches) ne pose pas de probleme :
les extrémités des sections ne rouilleront que dans plusieurs années, et qu'elle ne pourrait faire éclater le béton que sur 2 ou 3 cm, et ce dans plusieurs décénies, et que, vu l'importance du ferraillage et la taille des bêches (30 x 80 cm), cela n'a aucunne importance.
Dois-je lui faire confiance ?
De toutes facon il me dit qu'il ne peut pas faire autrement: remplacer, dans le beton) les sections de fer par des section de bois (beaucoup plus grosses) serait pire (le bois pourirait et cela créerait des trous dans les fondations)
De plus un peu de terre est tombée au fond des fouilles, sur le beton de propreté : est-ce que cela peut poser problème ?
MERCI
Wink
[img][/img]
Dept : Pas De Calais
Je complete mon post avec ces 2 photos qui donnent une idéé plus générale du radier (la dalle de 25 cm n'est pas encore ferraillée)
Env. 3000 message Maine Et Loire
il fallait utiliser 4 fers liés par un cadre .. ce qui fait qu'ils sont tenus entre eux et au centre de la beche .. tout feraillage doit être enrobé de 2cm de béton minimum .. sans quoi il va rouiller ..
pourquoi as-tu seulement des beches pour tes fondatinsn et pas de semelles standarts ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Ouah...je suis impressioné. C'est la première fois que je vois un radier. Nettement plus impressionnant qu'une pov' semelle filante.
Les ferraillaiges sont énormes !
En fait, je crois que je deviens vraiment admiratif des métiers du batiment. Et au moins chez eux, contraitement à l'informatique, les projets ont un début et une fin !
Je vais finir par me recycler.
De : Haute-garonne (31)
Pour Tiboy:
En ferraillage, il ya beaucoup + que 4 fer liés par un cadre...
Le probleme n'est pas de maintenir les armatures au milieu des beches mais de maintenir les coffrage des bêches poussés par les terres exterieures et interieures.
Un radier de 25 cm d'épaisseur , ce n'est rien .
Les écarteurs en acier ne présentent pas de gros problèmes ,une bèche ne reprend pas beaucoup d'effort .
Par contre , on voit de l'herbe sous le radier et un sol assez irrégulier , le sol doit être débarassé de tout produit organique et doit être compacté .
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis aujourd'hui à 03h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
