Faire une dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.901 fois
Env. 100 message Les Milles (13)
bonjour
je dois faire ma terrasse qui va faire environ 37m² ( 11mx3.37m). donc on a calculé que ca faisait 7m3. j'ai plusieurs questions:
- combien coute une toupie pour 7m3?
- combien me faudrait-il de kilos de mélange a beton et de kilos de ciment ?
Merci de m'éclairer
De : Les Milles (13)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
tu compte entre 100 et 130€ le m3 TTC donc en gros cela te coutera vers les 1000€
ensuite si tu le fais a la main il te faut donc 7m3 de paver ensuite si tu dose a 350kg/m3
il te faudrait 10 sac de 35 kg par m3 soit pour ta dalle 70 sac et c'est un tres bon dosage.
le sac VICA de 35kg coute vers les 6,50 TTC je te laisse faire les calcul.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
merci de revenir sur ton topic dire au moins un merci ou montrer que t'a lu :(
kanibal a écrit:merci de revenir sur ton topic dire au moins un merci ou montrer que t'a lu :(
Bonjour ovico ,
Je viens de faire le tour de vos posts et je m'apperçois que rarement vous repassez pour vérifier les réponses que les membres vous font ou alors si vous les lisez , le faite de dire merci ne serez pas de trop .
Bonne journée
Messages : Env. 40000
Env. 300 message Haute-savoie (74)
ovico a écrit:bonjour
Merci de m'éclairer
7m3 pour 37m2, ça fait une épaisseur de dalle de 19 cm...c'est un peu beaucoup...ou bien c'est moi quiiiii...?? cf poste "épaisseur dalle"
De : Haute-savoie (74)
merci pour les infos.
je pensais faire un merci général ce soir, je ne pensais pas qu'un merci individuel et immédiat était obligatoire
y a pas d'obligation de "merci" juste un ptit pour nous dire que tu as lu, çà fait plaisir et au moins on a pas l'impression de répondre dans le vide
***** a écrit:bonjour,
+1
Ce n'est pas une obligation , juste un signe pour ne pas décourager les memebres qui ont la gentillesse de répondre
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Bonsoir Ovico,
Petite intervention un peu HS mais je me demande si votre terrasse ne va pas manquer un peu de largeur, je pense pour ma part que 4m est un minimum en largeur pour pouvoir circuler autour de la table, maintenant tout est affaire de choix personnel
Encore désolée pour le HS
Bon courage pour la suite
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Env. 10 message Janzé (35)
Merci de m'éclairer
Bjr ,Je suis pas expert mais je pense qu'il faudrai faire un empierrement ,dammage ,pliane ,treillis ,et 10 -12 cms de beton.
De : Janzé (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
