La couleur de vos joint de carrelage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 14.864 fois
Env. 100 message 78
C 'a y est le carrelage du séjour est posé ( grès cérame émaillé poli beige clair)
mais quelle couleur de joint utiliser, gris ciment ou couleur du carrelage ?
Vos avis
De : 78
Env. 30 message
les joints de couleur ont tendance a deteindre un peu et moins tenir dans le temps.
Le gris ciment lui semble etre le truc qui change pas, hormis si crasse.
Pour du beige assez clair, on a mis du gris ciment clair donc et ca le fait bien.
Si tu mets du beige, mets du plus foncé ou plus clair, mais pas le meme sino ca va faire pas terrible je pense.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bonjour
absolument
surtout pose du sombre moi avec la meute de chats et les taches de graisse mes joints sont degeu.
Jammais reussi a les nettoyer correctement
d'ailleurs si qlq a une astuce je suis preneur
donc sombe et pas trop large STP
Env. 600 message Bdx (33)
Nous avons du carrelage crème, et des joints souples fin gris moyen (Weber et Broutin)
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
bonjour
justement en feuilletant le catalogue de leroy merlin sur les carrelages, j'en ai vu un bel ivoire mais avec des joints gris ! W00t j'ai pas trouvé ça génial ! il n'y a pas une matiére qui se nettoie super bien ? je vais sans doute dire une énormité mais ne peut on se contenter de mettre un peu de silicone ... ? ça se nettoie bien ça le silicone non ?
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Quand tu n'as pas de contraintes mécaniques (dû à un chauffage au sol), les carreleurs font les joint au ciment. Sinon il y a du joint souple pour les chauffages au sol, mais je ne sais pas exactement ce que ça donne (je ne pense pas que ce soit équivalement au joint silicone...).
Il ne faut pas croire mais le silicone ça s'abime aussi.... et si tu nettoie en frottant un peu, je ne pense pas que ton silicone résiste mieux qu'un joint ciment Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
notre joint souple "standard" est couleur gris ciment aussi (donc un gris moyen tirant vers le clair).
BrickBroc
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Idem que Brick avec un carrelage imitation vielle pierre beige presque blanc.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
nous aurons un PC aussi donc les joints seront souples certainement ! et on va sans doute douiller aussi car on veut du 45x45 en carrelage et j'ai lu qu'il faut double-encoller Blush c'est trés cher la colle ?
Normandie
Il n'y a pas que la colle, il faut aussi compter la main d'oeuvre Huh
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
C'est sur que pour un double encollage il faut passer un peu plus de temps.
Donc plus cher, ou plus usant si c'est toi, et le carrelage ca use. Crying
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:C'est sur que pour un double encollage il faut passer un peu plus de temps.
non on va faire faire la peinture et le carrelage on n'y connait rien on ne va pas tout saloper non plus Crying me reste à regarder le prix de la colle si j'ai bien compris mais bon m'en faut pas sur toute la surface de la maison, juste 70m2 environ.
Normandie
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour nous joints gris clair souple en bas sur du carrelage ivoire et de la couleur du carrelage à l'étage (beige clair) car c'est un carrelage imitation parquet.
Attention pour ceux qui ont un plancher chauffant les joints souples n'existent qu'en blanc et en gris clair.
Par contre en achetant du blanc, on peut le teinter avec du colorant universel, cela marche très bien. Le colorant doit être ajouté à la poudre avant, car en ajoutant l'eau cela devient beaucoup plus vif et pas du tout représentatif. En sèchant, on a la couleur définitive environ une semaine après.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Et voila le carrelage!
Il n'y a pas encore les plinthes mais ca ne saurais tarder!
De : Montignac (24)
Bravo Ceb, c'est sympa en pose décalée comme ça aussi. Cool
Env. 300 message Essonne
carrelage beige clair ,joint gris anthracite (presque noir) super...
Env. 30 message
Pour Information :
105 m2 de carrelage en 45 X 45 posé en diagonale, sur PC.....
environ 45 sacs de colle, double encollage obligatoire....
pour les joints souples je crois que j'ai consommé 5 ou 6 sacs.
Je vérifierai les factures pour les chiffres exacts....et j'essaierai de mettre une photo du résultat.....(très joli à mon gout Laugh....merci PAPA pour la main d'oeuvre)
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
