Isolation toit de garage quelle méthode
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.416 fois
Env. 50 message Vaucluse
bonjour à tous
me revoilà avec mes question bete
je voudrais savoir comment isolé le toit de mon garage avec ( rouleau de feuille alu plusieur couche)
Combien de couche faut il ? est ce qu il faut les cloués directement sous les tuiles? pas de vide d air?faut il ventilé...?
Enfin bref tous les conseils sont les bienvenues
merci à tous
et bonne soirée
Dept : Vaucluse
Env. 100 message Lyon (69)
je doute que 'isolation avec uniquement de l'isolation mince soit une solution efficace, après selon le matériau tu peux chercher s'il y a un avis du cstb qui t'indique la méthode de pose.
De : Lyon (69)
merci pour la reponse seboss
ben c etait un rouleau 11 couches
je sais pas si c est bon ?????
Dept : Vaucluse
les thermo réflecteurs ne constitueront jamais une bonne isolation. C'est l'effet thermos appliqué à la construction...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:les thermo réflecteurs ne constitueront jamais une bonne isolation. C'est l'effet thermos appliqué à la construction...
Bonjour ,
+1 avec stephrider
Effectivement ce produit ne sera jamais aussi bon que la bonne laine de verre entre les fermes !!
Messages : Env. 40000
bonjour à tous et merci
bon donc ok je vais partir sur la laine de verre
quelle épaisseur ? ne faut il pas laisser un espace entre les tuiles et la laine de verre ?
puis je mettre des lames de pvc, à la place du placo,
pour tenir la laine de verre
merci et bonne soirée
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Ain
J'ai un projet identique, les mêmes questions et une autre:
  • Faut-il laisser un espace (couche d'air) entre les tuiles et la laine de verre/roche ?
  • Le fait de poser l'isolant entre les fermettes puis du lambris directement sous les fermettes ne crée-t-il pas un pont thermique ?
    Ne vaudrait-il pas mieux en plus croiser des lambourdes sous les fermettes, mettre un autre isolant entre les lambourdes (p. ex du polystyrène extrudé) et enfin le lambris ?
Merci de votre aide...
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h29
