Aide svp pour prise et interupteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 25.725 fois
Env. 90 message Landes
bonjour voial je me decide donc a changer mes interrupteur et prise courant pour une esthétique plus appréciable , mais bon voila j en y connais rien en electricite et je ne sais pas comment brancher par exemple ce double interupteur pour allumer donc 2 point differents.
quelq un peu maider svp ? merci voici des photos:
Dept : Landes
Env. 70 message Lyon (69)
J'aurais aimé t'aider mais les écritures du Céliane brille.
Peut être avec une autre photo, autrement les personnes qui ont déjà posé cette gamme pourront te guider.
De : Lyon (69)
ok je refais une photo voila
merci pour votre aide
Dept : Landes
La logique voudrais que le fil rouge aille sur L1 (faire un pont sur l'autre L1), donc fil rouge sur borne rouge.
Le violet sur 1 ou 2 d'un coté, et le marron sur 1 ou 2 de l'autre coté.
A savoir pour le simple allumgae quand l'inter est posé, la logique est qu'il doit être éteins en position haut et on allume en position bas.
Voici une photo plus parlant:
De : Lyon (69)
daccord je vais faire ca pour voir en te remerciant de ton aide c est super je reposterai pour dire si ca marche
Dept : Landes
parfait ca marche merci mais les 2 bouton sont inverse un vers le haut allume et l'autre il faut le descendre
comment on arrange ca?
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Le fil marron est actuellement sur la borne "2" ... tu le mets sur la "1" pour inverser l'inter associer
Le fil violet est actuellement sur la borne "1" ... tu le mets sur la "2" pour inverser l'inter associer
Inverse celui que tu veux au choix ... mais pas les 2 ;)
ou
Et si tu veux inverser l'inter de gauche et de droit, et bien tu inverse le fil violet avec le marron ... facile ;)
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Lyon (69)
mais comment avoi rles 2 interupteur en haut en mme temps at avoir les lumieres des 2 point different eteinte n emm temps
et pareil en les baissant pour les allumer de facon a ce que le sbouton soit ensemble pour al meme fonction en non pas decale comme maintenant, jen ai un en haut pour allumer et lautre pour allumer faut le metre en bas..
Dept : Landes
J'ai édité le précédent message. La solution y est ;)
PS : n'oublie pas de couper le disjoncteur avant de bricoler les inter !
EDIT : j'm'es gouré au niveau du fil rouge ! je corrige et je reposte !
RE EDIT : Voilà
Ou
De : Lyon (69)
ah super merci j essayerai ca ^^
Dept : Landes
En cache depuis hier à 08h16
