LED sous escalier
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 72.150 fois
22
Env. 800 message Loiret
Pensez vous qu’ une installation comme ca (sans boite) serait validé par le consuel ????
Dept : Loiret
Photographe Env. 30 message Finistere
Les spots fonctionne sous ultra-basse tension, le spot en lui même est entièremment isolé et compatible avec un usage extèrieur
J'ai des spots encastré GU10 partout dans ma maison sans boite d'encastrement et ça n'a pas posé de soucis pour le consuel mais je ne suis pas sur qu'il soit vraiement passé lors de mon chantier
Merci Audiman-bzb.
je pense en installer dans mon futur escalier.
Dept : Loiret
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
Tien je poste les miens sur ma construction e ncours.
De : Montpellier - Lunel (34)
Pse T, peut tu me donner la marque et ou trouver tes spots?
Dept : Loiret
Env. 60 message Haguenau (67)
[FONT=Calibri]Bonjour<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Calibri]Sujet intéressant et que je vais suivre car j’ai en projet d utiliser des leds pour baliser les marches du palier afin d’éviter de s’y prendre les pieds durant la nuit. Je souhaitais au depart tout comme certains d’entre vous installer un detecteur de passage qui se déclencherait que la nuit tombée. Renseignement pris, on m’informe que les leds ne sont pas conçues pour des allumages et extinctions répétées. Elles consommeraient à priori beaucoup plus lors des phases d’allumage qu’en utilisation normale ce qui aurait donc tendance. De plus, ce type d’utilisation limiterait fortement la durée de vie des leds. D’après ce que j’ai pu comprendre, si point de passage style couloir, entrée…mieux vaudrait prévoir des halogènes ; si allumage dans la durée, ok pour les leds. Un électricien pourrait il nous en dire plus ? Merci. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Calibri]Florent<o:p></o:p>[/FONT]
De : Haguenau (67)
En cache depuis aujourd'hui à 05h50
Devis Automatisme d'éclairage
22
