Vidage de baignoire à longueur ajustable ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.124 fois
Env. 100 message Nievre
Existe-t-il des standards de longueur pour les vidages de baignoire ?
J'ai une baignoire avec un entraxe de 47 cm entre le bouton et la bonde.
Faut-il obligatoirement choisir un vidage de 47 cm ou peut -on utiliser un modèle plus long ( de 70cm par exemple ) ?
Existe-t-il des modèles ajustables ?
Dept : Nievre
bonsoir
oui
il existe des tuyaux annelé blanc que tu recoupe
Merci pour ta réponse.
Je me doutais que ça existait mais je n'en trouve pas... Quelles marques en proposent ?
Par contre, comment ça se passe pour le câble de commande ? On peut également le raccourcir ?
Dans le cas d'un vidage quick-clac est-ce le même principe ?
Dept : Nievre
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
dans mon cas j'ai utilisé une bonde clic-clac, pas de souci au niveau de la commande par cable. très pratique.
je crois d'ailleurs que j'ai acheté l'ensemble trop-plein/bonde/siphon chez LM.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 20 message Royan (17)
Salut
Si je peux me le permettre (étant plombier chauffagiste)
Un seul modéle a retenir parmi toute les marques et modéls
Vidange automatique Flexaplus de chez Hansgrohé (56.00 € HT) je crois
Dans ce genre d'endroit n'hésitez pas a mettre de la qualité car le jour ou il faudra changer cet élément ........ bon courage
De : Royan (17)
Merci pour vos avis.
Je suis retourné hier matin chez un revendeur.
J'ai choisi un modèle SAS Vidhoobain 6520, qu'il a fallut que je ramène car le bouton de commande avait pleins de défauts dans le plastique chromé.
Je l'ai échangé avec un autre qui me semblait mieux et une fois déballé et examiné à la maison, une rayure dans le chrome sur le dessus du bouton.
Le mécanisme est de bonne facture, mais je trouve lamentable qu'à ce prix ( 50 € avec remise ) les chromes ne soit pas de meilleure qualité !!
Un des vendeurs du magasin conseillait justement un modèle Hansgrohe, mais il n'y en avait plus en stock.
J'espère ne pas avoir fait un mauvais choix.
Dept : Nievre
Martial a écrit:Merci pour vos avis.
J'ai acheté çà mais avec modèle bonde clic clac.
Kenbois
Apparemment tu en es content, c'est rassurant.
Par contre je n'ai pas trouvé le modèle clic-clac.
C'est pas trop grave, mais je trouvais ce système pratique, de plus on ne le voit pas dans toutes les salle de bains.
Niveau finition, as-tu constaté des défauts sur les chromes plastique ?
Dept : Nievre
Pas de souci sur la finition des chromes. mais le système clic-clac, c'est vraiment bien. si peux le trouver tu ne le regrettera pas.
Kenbois
Merci pour l'info.
Dept : Nievre
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
Va voir ici => http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1153816161&renderall=on très simple à monter et réglable donc aucun souci
Qui avale une noix de coco, fait confiance à son anus.
De : Hénin Beaumont (62)
En cache depuis avant-hier à 05h02
Devis création salle de bains
