Réseau eau dans la maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.653 fois
Env. 80 message La Rochelle (17)
Bonjour, juste une question comme ça histoire de bien m'aider pour faire mon réseau se distribution d'eau dans la maison.
mon arrivée d'eau et départ sera dans mon cellier mais à l'autre bout de la maison j'ai une salle d'eau et je me demande si il me serai possible de de faire venir un tuyaux d'eau froide et un tuyau d'eau chaude et apérs de redistribuer vers la douche, wc et lavabo ou alors faut il faire partir du cellier un tuyaux chaud et froid pour les wc, un pour la douche et un pour le lavabo?
si je mets un seul tuyau vais je avoir de la perte de pression et perte de chaleur si je prends ma douche et que quelqu'un tire de l'eau au lavabo?
Si vous pouvez éclairer mes lacunes, je suis preneur
Mickeal
Projet Maison Ossature bois à La Rochelle(17)
Pour suivre la construction: www.windseafun.com
Artisants, plans, photos... tout y est!
De : La Rochelle (17)
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
quelle est la distance ?
quel type de matériaux (cuivre, per) ?
passage sous dalle de compression ? VS ? Sous-Sol ?
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
alors pour compléter, distance environ 11/12 m (cellier à salle d'eau)
Ce sera du PER diam 16 passé dans la dalle béton.
Env. 7000 message Mayenne
Je ne suis pas un pro, mais le plombier a installé chez nous 2 nourrices (une a l'arrivée dans la maison et distribution vers la cuisine et buanderie et SdE avec WC privatives (elle est dans la buanderie) et l'autre dans un des placard du couloir (derrière le placard - SDB et WC principaux)
De : Mayenne
l'idéal serait de partir en PER 20 ( EF + EC) du cellier vers ta salle d'eau.
de là 2 nourrice (EF + EC) en 16 pour la distribution dans la salle d'eau
Kenbois
Ok merci pour vos réponse. Le faite de mettre du diam 20 et de mettre une nourrice directement dans la salle d'eau ne va pas me baissé la pression et l'eau chaude au cas ou il y aurai deux points (douche et lavabo) en débit?
Env. 90 message Rennes (35)
kenbois a écrit:l'idéal serait de partir en PER 20 ( EF + EC) du cellier vers ta salle d'eau.
Pour rajouter une petite chose pour eviter d'attendre l'eau chaude le matin ou le soir vu la distance que vous avez pensé a mettre un bouclage sanitaire en 12 cela evitera de consommer de l'eau pour rien..... et d'avoir beaucoup plus de confort..... Sur 20 ans d'utilisation vous gagné largement l'investissement de base ......
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 01h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
