Choix de type réception TV, répartiteur, etc...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.312 fois
Super bloggeur Env. 800 message Correze
voici mon "problème" :
notre maison est en cours de construction. Nous aurons en tout 5 prises TV/FM murales.
notre contrat ne prévoit pas d'installation d'antenne.
les câbles en attente de connexion à l'antenne déboucheront à côté du tableau électrique dans le garage.
j'ai donc à ma charge le choix de l'antenne à installer, son installation, et celle d'un répartiteur pour connecter les 5 prises (du moins 4 car nous en avons deux dans le salon dont une seule sera utilisée).
Je ne sais quel système choisir, mon but étant de recevoir gratuitement un maximum de chaînes (pas d'abonnement TPS/Canal).
Nous sommes dans une cuvette où les antennes "râteaux" hertziennes sont inefficaces. Nos voisins utilisent donc des parabole avec réception analogique des chaînes nationales.
C'est donc une possibilité.
Mais j'ai vu des kit de réception TNT par satellite avec parabole et "décodeur" à environ 150 euros, pour quelues chaînes en plus.
Mon soucis c'est que ce type de système ne permet pas de regarder différentes chaînes dans différentes pièces, puisqu'il n'y a qu'un seul terminal. De plus on ne peut installer ce terminal que dans une seule pièce, donc les prises TV des chambres ne servent à rien ?
quelle solution pour pouvoir utiliser toutes les prises TV, et éventuellement que la petite puisse regarder "gulli" dans sa chambre pendant que je regarde les infos au salon ?
merci de vos lumières
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
pour que tes enfants puissent regarder "gulli" et toi les infos dans le salon, ta parabole doit etre equipée d'au moins, une tete LNB quaddro ou quattro (voir google pour la difference).
En gros, ton LNB envoies 4 signaux separés, que tu dois demoduler au niveau de ta tv.
Mais il n'empeche...il te faudra un demodulateur (TNT SAT par exemple), dans chaque piece où tu souhaiteras regarder la TV.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Merci de cette réponse.
Hé bein ! ça fait cher pour regarder des programmes de m....e finalement !
un démodulateur par pièce (donc 3 dans mon cas) plus une tête spécifique sur la parabole, ça coûte dans les combien ?
j'ai vu des appareils qui servent à envoyer le signal vers une autre pièce. Ce qui serait une solution économique pour au moins pouvoir regarder la Tv au lit ... mais si le démodulateur est dans le salon, on fait comment pour changer de chaîne
finalement, les bon vieux râteaux avaient du bon ...
Dept : Correze
re-bonsoir !
après une rapide recherche grâce à vos infos (encore merci), j'y vois plus clair. Il me faudrait donc :
-une parabole avec tête quattro
-quatre câbles depuis cette tête vers ci-dessous:
-un multiswitch
-mes quatre câbles venant des prises, reliés au multiswitch
-un démodulateur (TNT SAT ou simple analogique) par prise/pièce
j'ai bon ?
ou ais-je zappé quelque chose ?
Dept : Correze
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Fais attention qu'ils te posent bien du câble sat et que les prises sont bien des prises SAT et non TV.
C'est pas pareil.
Ouais
De : Jougne (25)
ouais a écrit:Yop,
C'est pas pareil.
Ouais
ah ... ça faut que je me renseigne. Sur mon contrat c'est noté "prises TV/FM".
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 12h46
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
