Cable Reseau ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.317 fois
Env. 50 message Paris (75)
Bonjour, mon installation électrique et com est en cours, j'ai remarqué que les cables réseaux installés sont au format grade 3 900mhz pourrais-je faire du gigabit ethernet avec ça ?, faut il respecter un câblage précis pour ça lors du montage des fiches ?
Merci d'avance...
De : Paris (75)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Dijon (21)
La reponse a ta question a ete largement faite dans les divers Topic VDI du forum.
grade 3 = gigabit.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci, la prochaine fois je chercherais plus...
a+
De : Paris (75)
Env. 4000 message Avignon (84)
gigabasse a écrit:Bonjour, mon installation électrique et com est en cours, j'ai remarqué que les cables réseaux installés sont au format grade 3 900mhz pourrais-je faire du gigabit ethernet avec ça ?, faut il respecter un câblage précis pour ça lors du montage des fiches ?
Merci d'avance...
la reponse est non, il faut du cable de cloture electrique
De : Avignon (84)
Merci d'avance...
Ton électricien a posé du grade 3 sans que tu lui ais demandé ?!
Aurait-on trouvé la perle rare ?
De : Le Havre (76)
Je suis étonné, effectivement, apparemment mon constructeur met ça d'office maintenant.
a+
De : Paris (75)
Env. 1000 message Essonne
Peux-tu nous donner le nom de ton constructeur stp ? Et côté coffret, tu as droit à quoi ?
Cdt.
10Gig
Est-ce qu'il va au bout de sa démarche ? C'est à dire est-ce qu'il remplace les prises TV par du RJ45 ?
De : Le Havre (76)
Re-bonjour, pour faire suite a cette enfilade, j'ai récupéré le chema de montage des prises "schneider electric" qui vont etre posés.
Sur la doc il propose deux câblages: soit la à la norme EIA-TIA 568A - 100ohms soit EIA-TIA 568B - 100ohms.
Qu'elle sont les différence entre les deux et surtout laquelle dois je faire câbler pour une installation récente catégorie 6.
De : Paris (75)
Env. 800 message Quimper (29)
gigabasse a écrit:Re-bonjour, pour faire suite a cette enfilade, j'ai récupéré le chema de montage des prises "schneider electric" qui vont etre posés.
Pas de différence !!! Peu importe la norme utilisée, du moment que sa soit la même d'un bout à l'autre ;)
Franck
De : Quimper (29)
Merci mais a part ca qu'elle est l'avantage d'une norme par rapport à l'autre... ?
De : Paris (75)
Je ne vais pas refaire l'historique normatif de cette convention (parce que tout le monde s'en fout royal) mais par habitude, on utilise la "B parce qu'elle est plus facile à câbler.
Donc, pas de noeud au cerveau, prends la "B".
Cdt.
10Gig
+1 avec la B, ce qui compte c'est que l'ordre soit le meme au 2 bouts du cable
y'as un temps, pour relier 2 ordinateur entre eux sans passer par un switch, il falait un cable croisé, donc norme A d'un coté et norme B de l'autre. mais ce n'est plus d'actualité les cable croisé, il n'existe plus que des cables droits (branché pareil au 2bout)
En cache depuis avant-hier à 23h44
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
