Fondations coffrées sur sol dur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.897 fois
Env. 10 message Hyeres (83)
Bonjour, je demarre l'autoconstruction de ma maison, apres terrassement je suis sur le sol dur, voir tres dur (roche) et je pense coffrer mes fondations. La maison est en R+1.
Je n'ai pas les moyens pour une étude béton.
Ma question : pouvez vous me conseiller sur les dimensions (Hauteur Largeur) du coffrage, et sur le ferraillage (je pense mettre des semelles avec 6 barres de 10 ?, 12 ?)
merci d'avance pour vos réponses.
steve
De : Hyeres (83)
En principe, des fondations ne sont pas coffrées mais coulées "pleine fouille"
Dept : Eure
bonjour, merci pour la réponse rapide.
Pour faire la plateforme de la villa (terrain tres en pente) on est descendu de 6m et on est sur du schiste.
Faire des fouilles normales demanderai des tranchées au BRH, donc tres couteuses et pas régulières.
Les voisins ont tous coffré leurs fondations hors sol.
Si vous avez un avis sur leur taille (Hauteur et Largeur) pour villa en R+1, et sur le ferraillage (je pense a une semelle avec 6 barres de 10? ou 12 ?)
steve
De : Hyeres (83)
Env. 400 message Contes (6)
Salut, je suis dans le meme cas que toi, ma maison en R+1 va etre posée sur la roche et je vais etre obligé de coffrer les fondations, je zap l'étude béton par économie, et du coup j'essaie de na pas trop etre radin sur les fondations...
niveau dimension 60 de large par 30 d'épaisseur comme ferraillage je met 2 cage de 6 tor de 12 cote a cote, liées entre elle par des tor de 12 en travers et certainement une cage de 10 X 10 en plus au dessus au niveau de mes mur de vide sanitaire...
Je suis en zone sismique c'est pour ca que je met du 12 de partout, toi a hyeres je sais pas...
De : Contes (6)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
