Menuiseries exterieures sur beton cellulaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.664 fois
Env. 10 message Jura
J'envisage de construire en béton cellulaire de 36.5, et je me pose des questions sur la pose des menuiseries.
Si je veux poser des fenêtres avec coffrets volets roulants intégrés, comment les pose-t-on, puisqu'il n'y a pas d'isolations ?
Merci,
oil
Dept : Jura
Env. 20 message Porti Vechju (20)
bonjours,ils se posent entre le linteau et la fenêtre c'est le coffre en polystyrene qui "isole"
De : Porti Vechju (20)
Bonjour et merci pour cette réponse.
Par contre je pense que les termes que j'ai employé ne sont pas les bons
En faite la fenêtre et le volet ne font qu'un seul bloc (c'est le système où le bloc du volet est visible à l'intérieur de la maison).
Donc mon problème est le suivant : j'ai cru comprendre sur différents posts qu'il faut faire des feuillures autour des encadrements et poser la fenêtre en applique. Par contre comment peut-on faire une feuillure sur la partie haute de l'encadrement puisque c'est un bloc U porteur ?
Merci et désolé pour les mauvais termes employés, vous l'aurez compris, je ne suis pas du métier.....
Dept : Jura
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
En 37 cm c'est très bien, mais alors pourquoi des blocs volets visibles à l'intérieur?
Avec un bloc intégré dans la maçonnerie on peut réaliser une bonne isolation de celui-ci. il reste 10 cm pour ça.
Si tu es décidé pour la 1ère solution, il n'y a pas de feuillure a faire pour la partie haute, il faut mettre un joint d'étanchéité entre le coffre et le linteau.
Mais pour être plus précis, il faudrait avoir une coupe de ton bloc volet, une feuillure est peut être nécessaire pour une question d'esthétique (pour avoir une même largeur de dormant sur le pourtour)
Une feuillure dans le linteau n'est pas un problème, puisqu'elle est réalisée dans la partie béton cellulaire (le linteau proprement dit est la partie béton armé)
De : Oise (60)
Merci RC60 pour cette réponse qui me donne plusieurs éléments de réponse.
Pourquoi pas un bloc intégré ? Parce que mon maçon m'a dit que l'isolation est légére, et je trouve dommage (même si esthétiquement c'est plus joli), de perdre une partie du bénéfice de la bonne isolation du beton cellulaire 36.5.
Je regarde si je peux avoir une coupe de mon bloc volet.
Cordialement,
oil
Dept : Jura
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
oil39 a écrit:Merci RC60 pour cette réponse qui me donne plusieurs éléments de réponse.
Cordialement,
oil
Pour information,
il existe des blocs volet en sipo 36.5, bien intégré, voici une image :
De : 30 - Anduze
oil
Si tu isoles ton coffre a l'intérieur par du TMS de 80 mm tu as déjà un R de 3,45 + le R du coffre.
Le R du béton cellulaire en 37 cm : 3,78 mur fini.
Tu ne perds rien!
De : Oise (60)
Env. 100 message Loire Atlantique
Je viens compléter le post.
Je construis en BC de 30 Cm, je fais mettre des coffres tunnel soit en BC mais cher, soit les perfecto de chez Eveno.
ça ne pose pas de problème les coffres tunnel avec des murs de 30 cm d'épaisseur si on veut fixer les coulisses sur les menuiseries?
Vous avez mis des menuiseries avec des dormants de combien?
Alors quel coffre tunnel avec des murs de 30 cm
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
