Differentes etapes de la construction?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.595 fois
Photographe Env. 300 message Antran (86)
je fais construire un plein pied d'environ 170m² de shob (garage accolé et cave creusé sous celui-ci) avec vide sanitaire (0.60).
La maison est en brique g7. Le chauffage est une pac avec plancher chauffant.
Ma question est de savoir par quoi commencer, sachant que la maconnerie plomberie chauffage electricité menuiserie charpente est fait par des artisans et que le reste et fait par moi meme?
Quand ma chape liquide pour plancher chauffant doit elle etre coulée, avant ou apres la pose des cloisons?
merci bcp
De : Antran (86)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
les chapes de PC sont faites après les cloisons pour permettre de séparer les circuits pièces par pièce.
Si c'est toi qui fait la plomberie, tu as intérêt à bien indiquer tes évacuations à ton maçon, mais fais-la après l'isolation pour que touts les tubes soient dans le volume chauffé, tu feras des économies d'eau.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
merci bcp
en fait pourrai je avoir un descriptif detaillé de ce qui doit etre fait a tel moment?
quand doit etre fait la plomberie , les cloisons , l'electricité etc
bye
De : Antran (86)
Tu commences par les VRD puis la maçonnerie.
A cette étape, il faut avoir défini les trajectoires des principaux fourreaux (eau, élec, EP, EU) pour les intégrer dans la construction.
Ensuite, viennent la charpente, la couverture et les menuiseries extérieures.
On peut considérer que c'est la fin du gros oeuvre.
Après, on fait l'isolation, la pose des blocs portes et le briquetage (ou le placo) puis l'éléc et la plomberie en "première pose", c'est à dire les canalisations et gaines + câbles nécessaires (sans oublier la VMC).
En ce qui concerne l'enduit extérieur, certains la font à la fin du gros oeuvre, d'autres à la fin du chantier, ça dépend.
Ensuite, on plâtre le tout (si c'est du placo, pas besoin).
Après le ravoirage vient la pose de l'isolant du plancher chauffant, le cas échéant, puis la mise en place des appareillages électriques. Ensuite on coule les chapes puis on peut procéder au carrelage (et revêtements de sol).
On finit par la pose des sanitaires, de l'escalier, les meubles de cuisine, ...
Olivier
De : Bzh (22) (22)
super merci beaucoup de votre aide
bye
De : Antran (86)
En cache depuis hier à 23h54
Photos de plans de maison
