Gaines électriques pour portail
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.082 fois
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Nous sommes sur le point de couler la semelle de notre portail, mais je suis un peu perdu par rapport aux gaines à faire passer en vue de son automatisation (la gaine arrivant de la maison est déjà en attente près du portail)
Auriez-vous un schéma récapitulant tout ce qu'il y a à prévoir ?
D'avance merci.
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmc[...]/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
non je n'ai pas de schema mais c'est relativement simple
grosso modo
pour chaque pilier
1 gaine pour l'eclairage en haut
1 gaine pour le moteur milieu
en plus
1 gaine pour la sonnette 2/3 superieur
1 gaine pour la camera plus tard en hauteur aussi
par contre il te faut passer les cables dans les gaines avant de couler le beton, moi j'ai laisse les gaines avec le tire fil en attente et j'ai du faire une saignée impossible de tirer le fil l. la gaine a du s'ecraser
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Ne pas être radin dans le diamétre des gaines, du d25 partout et entre le portail et la maison 1 de d60 voir 2 d60.
Dept : Pyrenees Atlantiques
jf a écrit:bonjour
en plus
J'imagine que toutes ces gaines doivent converger vers un boîtier de commande quelque part à côté du portail non ?
Env. 1000 message Bretagne (35)
jf a écrit:j'ai du faire une saignée impossible de tirer le fil l. la gaine a du s'ecraser
Même chose que JF, et en plus, les gamins avaient mis des petits cauillous dans les gaines en attentes ...!
Prévoir aussi des gaines pour les photocellules au moins dans les pilliers (pose des cellules à - de 60 cm du sol).
Passage d'un "2 fils" pour le clignotant dans un des pilliers. Attention : c'est souvent du 1,5² et non du fil téléphone.
Donc si on récapitule :
- 4x 1,5² dans chaque pillier pour les moteurs
- clignotant (2x 1,5²) et antenne (4x 0,75²) dans un des pilliers
- cellule dans chaque pillier - d'un côté => 2x 0.75² et de l'autre => 4x 0,75²
- interphone dans un pillier : prévoir 6x 0,75² + liaison interphone-gâche électrique + alimentation transfo-gâche => tout ça en 0,75².
J'espère ne rien avoir oublié ...
Tout ça part du boitier de commande qui est généralement placé près d'un des pilliers, mais rien ne t'empêche de le mettre à l'intérieur du garage mais => tranchée + longueur de gaines et de fils ...
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
On m'a aussi conseillé du coax pour l'antenne, quel est le mieux ?[/quote]
[/quote]
Ca marchera mieux avec du coax Rolleyes Rolleyes
slicks a écrit:Ca marchera mieux avec du coax Rolleyes Rolleyes
... ok, c'est bon à savoir.
De : Bretagne (35)
Mais une gaine, les antennes sont livrées avec assez de câble d'origine.
En cache depuis hier à 21h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
