Pharos d'invicta
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 28.205 fois
9
Super bloggeur Env. 1000 message Carros, Près De Nice (6)
Quelqu'un a t'il ou connait-il le poele Pharos d'invicta?
De : Carros, Près De Nice (6)
Env. 400 message Vindiou (16)
je déterre ce post car je veut en acheter un , pour la puissance pas de problème , ou je me pose la question c'est par rapport au positionnement , sur la note technique invicta ils disent de le positionner a 15 cm de matériaux incombustible sinon a 80 - 60 cm pour les matériaux combustibles , sachant que j'ai installé des plaques anti feu , je peut le positionné au alentour des 15cms . merci pour vos retours d'expériences avec ce poeles , niveau évacuation de fumée vous avez pris des tuyaux emaillé noir ?
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 10 message Tours (37)
J'ai opté pour ce modèle via un professionnel local: il devrait m'être installé prochainement.
Voici ma configuration: positionnement central au milieu du séjour (35 m2) avec une chambre et salle de bains en bas. A l'étage, un sas avec de part et d'autre 1 chambre de 11 et 9 m2 + 1 salle d'eau. Ma maison date de 1987 avec une superficie de 85 m2 + un s-sol de 70 m2. Isolation correct selon le diagnostic énergétique (cat C/D).
Le chauffage actuel: des convecteurs ridicules (sauf en consommation) et une cheminée avec insert + soufflerie (2 sorties)..et heureusement !
Après pas mal de recherches et qques visites lors de foires locales, le pharos m'a semblé être un bon compromis prix/efficacité/esthétique. Je suis plus sceptique sur le côté tout fonte, mais on verra bien...
Si d'autres ont déjà expérimenté ce modèle, merci pour vos témoignages.
De : Tours (37)
Voici donc 1 mois 1/2 que j'utilise le Pharos. Nous sommes maintenant à mi-saison avec des températures fraîches matin et soir mais pas glaciales non plus.
Pour le moment, le Pharos remplit très bien sa fonction: montée en température rapide, consommation relativement faible et matériaux de qualité.
Pour rappel, le mien est installé en position centrale dans un séjour de 30/35 m2, soit une diffusion de la chaleur optimum.
En résumé voici les + et les - constatés jusqu'à présent:
Les +
Montée en température rapide
Facilité de chargement du bois.
Grande visibilité du feu
Combustion complète du bois
Les -
Le feu continu, c'est du flan.
L'entretien de la vitre un peu contraignant en position verticale.
La fumée qui ressort de la porte à chaque ouverture.
Bref, très satisfait dans l'ensemble, mais qques côtés pratique de l'insert que je ne retrouve en terme d'entretien. Pour le feu continu 10 heures, certes je n'ai peut-être pas encore bien maitrisé les réglages, mais ce principe n'est pas probant sur ce modèle tout fonte.
Pour ce qui est du prix, je l'ai payé 2400 € installation comprise (400 €), soit le poele à 2000 €. J'ai demandé à mon installateur comment il expliquait la différence de tarif avec un achat internet ou par le biais de Leroy mouloud, celui-ci m'a expliqué qu'il y avait un tri effectué par le constructeur avec comme critère la qualité de finition de la fonte. Disons que l'information étant invérifiable (et à mon avis peu probable), je n'ai pas donné suite..
A vous !
De : Tours (37)
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
Tuco, si je comprend bien, tu as trouvé un installateur qui a accepté de te l'installer sans l'avoir acheté chez lui?
De : Gien (45)
Bonsoir, malgrès avoir lancer la conversation, je vous laisse la continuer seuls car finalement nous n'avons pas pris ce poèle.
Env. 10 message Vosges
Pour ma part, nous avons eu ce poêle à bois il y a un mois pour 1800€ environ avec l'instalation.
Bref, je trouve qu'il ne chauffe pas rapidement, est ce normal? La vitre est noir de chez noir aprés 2 feu seulement?
Merci de vos réponses
Slt
Dept : Vosges
Pour la fenêtre qui noircit, personnellement, je ne suis pas surpris. A ce tarif là, pas de miracle non plus.
Je reste satisfait de la rapidité de chauffe, les parois en fonte chauffe rapidement, même avec un petit feu.
Je constate cependant que la qualité du bois est primordial: il doit être parfaitement sec.
Pour rappel, j'ai acheté ce poele chez un artisan fumiste pour 2400 euros pose incluse.
Je pense être dans les prix, malgré qu'on le trouve sur internet à 1500;
Reste plus qu'à l'éprouver sur un hiver entier... Et récupérer les 40% de credit d'impot l'année prochaine.
A vous
De : Tours (37)
Env. 10 message Finistere
étant sur le point d'acheter le pharos je venais vers vous pour vous demander votre retour d'expérience quelques mois plus tard. Trouvez-vous toujours le feu continu impossible? Consommation de bois? Mettez-vous plutôt des buches en horizontal ou en vertical?
Merci de votre réponse
Pour info : vielle longère rénovée avec isolation certainement insuffisante, extension de 35m² dépourvue de chauffage, le poêle serait entre cette extension et une autre pièce de 35 m²
Toujours aussi satisfait du pharos ( en positon centrale chez moi)
Pour le feu continu, il convient de placer une grosse buche de 50 cm ou 33 cm la veille au soir mais évidemment moins de résultat avec la 33.
J'ai malgré tout réussi à garder de la braise le lendemain matin dans ces conditions.
Je reste très satisfait avec un bémol sur le principe de vitre propre...que je suis obligé de nettoyer tous les jours sinon elle noircit systématiquement.
De : Tours (37)
Merci de votre réponse et de votre réactivité!! Et j'ai d'autres questions!
Vous placez habituellement vos buches à l'horizontal ou à la vertical? Si j'ai bien compris 33 c'est horizontal et 50 c'est en vertical.( est-ce un vrai 50 cm?)
N'y a t'il pas de risque qu'en vertical, la buche s'affaisse contre la vitre en brulant et rendant ainsi l'ouverture compliquée?
Avez-vous toujours vos soucis de fumée à l'ouverture?
Merci encore!
Je ne mets que du 33 cm à l'horizontal, le 50 convient mal car le placement ne peut se faire qu'en verticale (disons en diagonale), ce qui finit par casser la buche en fin de combustion et peut coller un morceau contre la vitre. Certes cette dernière ne cassera pas, mais ça la noircira encore + vite.
Concernant la fumée qui s'échappent, j'ai peur qu'il faille s'y habituer; le diamètre de sortie étant plus petit sur un poêle que sur un insert, l'appel d'air est moindre, donc l'air est moins vite happé.
De : Tours (37)
Super bloggeur Env. 90 message Rouen (76)
bonjour Tuco,je possède un poele pharos que je n'ai pas encore installé puisque je fais contruire actuellement...voir mon sujet notre petit nid.Est il nécessaire de percer la dalle qui va au vide sanitaire pour une arrivée d'air supplémentaire?merci
De : Rouen (76)
Super bloggeur Env. 100 message Chatenay-sur-seine (77)
Nous avons un poêle Pharos que nous avons installé, il y a maintenant 3semaines environ, et nous n'arrivons toujours pas a faire un bon feu, que de la fumée qui étouffe a l'interieur du poele et par la suite nous avons constaté un liquide noir qui degoulinait. Nous avons pensé à un problème de tirage, ce week end, nous avons donc fais une arrivé d'air dans le placo qui sort dehors, et toujours de la fumée, pas de feu, et la mon compagnon redémonte les tuyaux et ce liquide noir qui sort depuis le haut.
Quelqu'un pourrait il nous éclairer sur celui ci? Nous avons sans doute raté un épisode sur l'allumage d'un feu.
De : Chatenay-sur-seine (77)
Je parle sous le contrôle des fumistes de passage, mais je ne crois pas que votre problème vienne du poele. S'il est neuf, il y aura - tout au plus - une émanation légère liée à la peinture du poele qui "cuit" pendant les premières utilisations et qui produit un peu de fumée à l'extérieur. Rien de grave, ça disparait définitivement après.
1 - Votre problème d'écoulement de suit vient, je pense, du conduit. Quel type de conduit avez-vous installé: rigide, souple ? Quel est le diamètre de celui-ci ? S'il est ancien, de quand date le ramonage ?
Si le flux d'air n'est pas optimal, de la condensation se crée avec le choc thermique entre la chaleur en sortie de poele et la sortie en bout de conduit, favorisant la création de suit; celle-ci se mélangeant à l'humidité, elle finit par créer des écoulements noiratres liquides le long du conduit.
2 - Votre problème de fumée dans le foyer:
*Les buches: quel essence de bois utilisez-vous ? est-il bien sec ? comment le conservez-vous ?
Pour faire un bon feu: buches de 33 cms maximum, chêne, hêtre ou charme avec 2 ans de séchage minimum et rien d'autres ! Et refendues de préférence, de telle manière à n'alimenter votre poele qu'en buchette d'une dizaine de cm de diamètre max.
Pour ma part, je pense avoir "cerné" comment optimiser l'utilisation du "pharos": au début, les symptomes étaient plus ou moins comme les votres; puis, j'ai refendu les bûches et je les dispose non pas horizontalement mais verticalement (contrairement à mon témoignange précédent). Cette disposition permet une meilleure aspiration de l'air à la base du foyer et permet à la double combustion de jouer son rôle.
Résultat, la tirette d'arrivée d'air (située à la base de la porte) est toujours au minimum, permettant une arrivée d'air minimum mais suffisante: les buches flambent parfaitement de bas en haut grâce à la double combustion.
J'espère que mes explications sont claires et qu'elles permettent surtout de vous aider.
Dernier "tuyau": essayer l'allumage à la "suisse": il consiste à allumer un feu non pas en mettant le petit bois en premier, mais au contraire en superposant d'abord les buchettes, puis des buchettes plus fines, et enfin les brindilles ou copeaux de buchettes. Il ne s'agit pas d'y passer une heure non plus pour allumer (on a autre chose à faire en rentrant du boulot!), mais cette technique évite la création de fumée au démarrage: le feu se consume par le haut puis monte en température rapidement: c'est très efficace et réduit considérablement l'encrassement.
De : Tours (37)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
9
