Points de références pour calcul hauteur fondations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.167 fois
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Ma question va peut être vous sembler incongrue mais je fais le point demain avec mon Cdt sur le vide sanitaire qu'il est en train de monter et je voudrais être certaine qu'il réalise bien ce qu'il était prévu
Pour résumer l'étude de sol préconise 1.5m de fondations (je pensais donc environ 7 rangs de parpaings) or il en est à 3 ou 4 selon les endroits et je vois déjà les hourdis arriver.
voilà ce qu'elle mentionne dans le détail : "mode de fondation par semelles superficielles ancrées dans la couche C1 à 1.5m mini de profondeur sous le TN "
Quelle est donc la hauteur qui sert de référence :celle du haut du mur du VS, celle du dessus de la dalle et du coup pensez vous qu'avec 3 ou 4 rangs je sois conforme ?
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Env. 1000 message Saumur (49)
1.5m de fondation c'est pas de hauteur de mur de VS
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Bonjour Matjac,
Merci de ton retour
Veux tu dire que 1.5m doit correspondre à la hauteur des semelles (dans ce cas là on en est loin) ou à la hauteur semelle + VS ?
De : Orleans (45)
Citation: mode de fondation par semelles superficielles ancrées dans la couche C1 à 1.5m mini de profondeur sous le TN
TN = terrain naturel
donc 1,50 mètre en dessous de ce TN.
Ca peut être (après terrassement bien entendu) :
> TN à hauteur 0 m.
> Vide sanitaire sur 5 rangs = Hauteur - 100 cms
> semelles de 50 cms de profondeur (arrivant à la couche C1) = Hauteur - 50 cms
Voilà...
Merci Maxicool pour tes explications très claires.
Ils ont avancé aujourd'hui sur le vide sanitaire qui fait effectivement 5 rangs au final et comme les semelles faisaient à vue de nez 50cm, le compte est bon
Vive le forum et ces gentils membres, cela me rassure bien
De : Orleans (45)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
