Ouate de cellulose et pare ou freine vapeur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.335 fois
Env. 200 message Chateaugay (63)
Plus on avance et plus on à d'interrogations.
Nous souhaitons isoler nos combles perdues avec de la ouate de cellulose, suivant les interlocuteurs ceux ci préconisent ou pas l'utilisation d'un frein vapeur .
Alors le frein vapeur est il nécessaire avec de la ouate de cellulose.
Merci de vos avis.
De : Chateaugay (63)
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonsoir bubu, chateaugay puy de dôme?
J'ai posé la même question aujoud'hui, sans réponse.
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 40 message Loiret
Apparemment, si les combles sont ventilés dans les "régles de l'art" (avec une sous-toiture) on peut se passer de Frein-Vapeur.
C'est expliqué dans les régles de pose de la ouate.
Dept : Loiret
talbois a écrit:Bonsoir bubu, chateaugay puy de dôme?
Exact
Env. 100 message Lyon (69)
J'ai posé de la ouate de cellulose en vrac dans mes combles totalement perdues (inaccessible après la pose des plaques) et le professionnel m'a vendu un frein vapeur avec, pour se faire des sous ou parce que c'est nécessaire, c'est une autre question...
De : Lyon (69)
bonjour Seboss, posé comment le frein vapeur?
fixé directement sur les fourrure F530 avec du double face et scotché entre elle avec du scotch proclima, ce qui me laisse perplexe, c'est que j'ai donc des trous pour chaque vis qui servent a tenir le placo, mais je pouvais pas bien faire autrement...
De : Lyon (69)
SeBo$s a écrit:fixé directement sur les fourrure F530 avec du double face et scotché entre elle avec du scotch proclima, ce qui me laisse perplexe, c'est que j'ai donc des trous pour chaque vis qui servent a tenir le placo, mais je pouvais pas bien faire autrement...
+ les gaines ou réservation pour l'éclairage en plafond ?
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 07h58
