Nombre de cable par gaine .... dans norme c15-100
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 28.585 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous
Je commence l'électricité de ma maison et j'ai passé pas mal de gaine de 16 auquel j'y ai mi du 3*2.5.
j'ai lu plusieurs fois qu'il fallai de la gaine de 20 mais je ne me vois pas tout recommencer.
Est il une obligation ou un conseille de passé les 3*2.5 dans du 20.
Cela pose t'il un problème pour le consuel si j ai passé de 3*2.5 dans de la gaine de 16. (gaine annelée )
De : Sens (89)
Env. 1000 message Essonne
Le problème de la taille des gaines se pose surtout pour le passage des câbles à paires torsadées.
Cdt.
10Gig
Merci de votre réponse rapide
Donc pas de probleme pour la gaine de 16 avec du 3*2.5 ?
De : Sens (89)
Ce n'est pas ce que je dis.
Je préfère laisser un spécialiste de l'élec répondre à cette question .
Cdt.
10Gig
OK merci bon ba j'attends un pro alors .....
j'ai lu les 38 pages du récapitulatif de la norme c15-100 est ils en parlent pas ....
De : Sens (89)
Env. 20 message Ardeche
Alors je ne suis pas un pro mais je crois que la norme dit :
max 3 fil de 2.5 dans une gaine de 20
max 2 fil de 2.5 dans une gaine de 16
max 6 fil de 1.5 dans une gaine de 20
et je pense que 3 * 2.5 dans une gaine de 16 n'est pas bon car il ne reste pas assez d'espace libre (il doit rester 2/3 je crois)
Apres est-ce que c'est grave pour le consuel je ne sais pas répondre...d'ailleur c'est domage qu'il n'y est pas un consuel parmis les acteur du forum
Dept : Ardeche
bonjour, c'est interdit désolé :/
l'isolant du h07v est fragile... et tu devrais pouvoir repasser les fils dans la gaine donc en 16 tu aura du mal et donc le consuel va considéré ça comme impossible...
apres vaut mieux les changer maintenant qu'une fois la maison fini...
le consuel en pratique te demande d'ouvrir un appareillage, il regarde la gaine mais aussi si la protection mecanique est continu jusque la boite d'encastrement. si tu tombe sur un vieu consuel comme moi il regardera un interupteur avec son mal de rein ^^
donc faut que je recommence tout ce qui passe en 3*2.5 en gaine diametre 20?
quelqu'un un aurais le paragraphe de la norme 15-100 qui parle de mon cas?
De : Sens (89)
Personne ne peut me répondre avec certitude ???
car si j'enlève tout j'ai un sacré boulot a refaire .
De : Sens (89)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
slt ton lien ne fonctionne pas .
a+
De : Sens (89)
c'est bon le lien fonctionne par contre c'est pareil c'est ce qui conseille rien dne dis que c'est la norme .si quelqu'un un peut confirmé ça serais super !!!
De : Sens (89)
Env. 100 message Finistere
Pat du Var a écrit:Si cela peut t'aider :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7501
Le lien fonctionne, j'en avais besoin aussi,
Env. 30 message Nantes (44) (44)
Ce lien confirme le propos avancé de la gaine de 20
http://www.electys.com/calcu[...]-gaines.php
De : Nantes (44) (44)
Env. 900 message St Vallier (26)
J'ais pas mal de cable electrique en rigide de 2.5mm² que je vais passer dans la gaine anneler de 20 c'est bon ou pas?
De : St Vallier (26)
Si ce sont des conducteurs simples type H07V, possible dans une gaine ICTA de 20 avevc 4 conducteurs maxi si vous voulez respecter la règle des 1/3
Si c'est du câble R2V, c'est plus que juste, sauf si vous le passez avant encastrement.
Carminas
Dept : Cantal
ghost1 a écrit:J'ais pas mal de cable electrique en rigide de 2.5mm² que je vais passer dans la gaine anneler de 20 c'est bon ou pas?
bonjour/bonsoir?????????????????????
tout dépend si on tien compte de la NF C 15-520
De : Manche (50)
Bonsoir et elle dit quoi cette norme exactement vis a vis de mon cas?
La règle des 1/3 que j'ai évoquée plus haut n'a pas besoin d'être respectée si les fils sont passés avant encastrement.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Langeais (37)
J'ai passé 3x2,5mm2 dans une gaine ICT diamètre 16 avant encastrement, donc c'est bon?
De : Langeais (37)
Salutatous
gilles37 a écrit:J'ai passé 3x2,5mm2 dans une gaine ICT diamètre 16 avant encastrement, donc c'est bon?
Pas vraiment lu en totalité la charte de ce forum, elle ressemble à tant d'autres cependant
Citation: Un "bonjour", "s'il te plait" et "au revoir" sont nécessaires au sein des posts . Ça donne une allure plus sympathique à votre message. Et le "merci", bien souvent oublié, montre que vous êtes reconnaissant envers la personne qui vous a aidé.
De : Manche (50)
désolé, je suis allé un peu vite en besogne.
Je ferai mieux à l'avenir...
Bonne soirée à tous.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h28
