Comment faire pour savoir s'il a gelé pour fondation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.005 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut,
La période froide arrivant et mes fondations devant être coulées....comment peut on savoir si la nuit ou pdt les 24h qui suit le coulage, il n'a pas gelé?
A part rester toute les nuits pendant une semaine avec un thermometre sur le terrain ou je fais construire.
Mon constructeur m'a dit que l'antigel n'etait valable que jusqu'à -4°C et qu'en dessous et bien il faut casser pour recommencer.......mais rien ne peut dire qu'il ne va pas geler 1 ou 2 jours apres le coulage.
C pas evident...je retourne faire un sitting sur mon terrain lol
Dept : Indre Et Loire
Env. 300 message Haute Vienne
Tu as des thermometres qui indique la T° la plus basse et la plus haute atteinte. Ca evitera qu'on te retrouve congele au petit matin sur le terrain Laugh
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Ok je vais essayer d'en trouver un....
mais combien de temps...il ne doit pas geler apres coulage?
24h suffisent?
Env. 3000 message Maine Et Loire
Pour savoir si il gèle .. sans conaître la température .. tu rempli une bouteille en plastique pleine, bien pleine, tu referme le bouchon et tu la laisse sur le chantier. Si il gèle, l'eau explosera la bouteille.
Dept : Maine Et Loire
Env. 70 message
Merci tiboys pour cette astuce Biggrin
de rien, j'ai retrouvé une fois une bouteille dans mon frizeur dans cet état :/ ça sert de leçon !!!
Env. 200 message 91 (91)
ouhaou excellente l'idee !!!!
clap clap clap ..... Pas mieux que le systeme D ;)
ZRX1200S (morte) ..... plus de hornet600 TROP TARD ))))
Accidenté de moto, amputé d'1 bras....
De : 91 (91)
Env. 1000 message Essonne (91)
Et étaler des bâches sur les fondations (comme pour les plantes) ? c'est pas une solution ?
De : Essonne (91)
C'est rare que des fondations gèlent ; volume du béton + élévation de la température au moment de la prise évitent ce genre de désagrément , de plus en ce moment le froid tombe véritablement vers 21 ou 22h , le béton coulé l'après midi a presque fini sa prise , de plus ce sont des ouvrages en dessous du sol donc protégés .
Sinon il y a Météo France qui peut vous vendre les températures heure par heure mais cela ne vous donnera pas grand chose
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
bigg Génial Tiboys l'astuce de la bouteille !!!
Sinon le thermomètre s'appelle un MINI-MAXI.
Voir içi:
http://www.baroland.com/p798.html
http://www.littoclime.com/rubriques/thermo_hygrometres/therm[...]xi/thermo_mini_maxi.htm
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 300 message Yvelines (78)
tiboys a écrit:Pour savoir si il gèle .. sans conaître la température .. tu rempli une bouteille en plastique pleine, bien pleine, tu referme le bouchon et tu la laisse sur le chantier. Si il gèle, l'eau explosera la bouteille.
Merci Tiboys !
Puisqu'on est dans le domaine des astuces: ce système peut servir pour savoir si un congélateur n'a pas cessé de fonctionner puis a re-démarré (longue coupure d'électricité par exemple).
Prendre une petite bouteille d'eau et la remplir à moitié. La mettre debout au congélateur. Une foix gelée, retourner la bouteille, la glace se trouve en haut. En cas de décongélation, re-congélation, l'eau se retrouvera....en bas et si elle est recongelée, la glace sera toujours en bas....
ceci évite éventuellement de manger des aliments dé-congelés puis re-congelés qui, comme chacun sait, est absolument à proscrire!!!
De : Yvelines (78)
pas mal steph ... on monte un bouquin d'astuces Laugh Laugh
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
au passage le coup de la bouteille est valable pour connaistre un coupure de courant pendant un absence !!
congelé une bouteille a moitié pleine à l'envers, lorsqu'elle est bien gélée la retouner et hop en cas de décongélation l'eau descend et on sais si tout est fichu... je parle par expérience dont 1 fois la semaine dernière avec un plein congel à la poubelle grrrrr
De : Nantes (44)
??? je piges pas jedge37, c'est du plagia ça ;)
tu as repiqué l'astuce de steph !!!
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
