Porte entre salon et garage cintrée : l'air passe...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.981 fois
Env. 7000 message Rhone
J'ai un petit soucis, et je suis sur que certains peuvent m'aider à le résoudre...
Voilà j'ai une porte qui sépare ma partie jour de mon garage non chauffé (maison en 1/2 sous sol)...
Sous ma porte aucun soucis, l'air ne passe quasiment pas...
Par contre ma porte est légèrement "déformée" puis qu'elle ne plaque pas parfaitement sur le côté : elle plaque bien entre la serrure et le haut de la porte, mais nettement moins bien entre la serrure et le sol...
Et à cause de ça on sent assez nettement l'air froid rentrer...
Je sait qu'il existe des trucs pour les bas de porte, mais en existe t'il pour le côté ?
Si oui ou puis je m'en procurer ?
EDIT : Ma porte est une porte post formée avec un joint. D'aspect, elle semble similaire aux autres portes dans ma maison (chambres par ex!)... J'imagine que bcp de gens ont le même genre de porte que moi (construction classique conforme RT2000)
... A votre avis cette porte possède t'elle une isolation supérieure (vu qu'elle donne sur une zone non chauffée...)
Ou y'a t'il vraiment que le joint qui fait la différence avec les autres portes de ma maison ?
salut roger
elle doit être isolée, n'y a t'il pas une fermeture 3 points dessus, plutôt qu'une quincaillerie classique.
Tu trouves des joints à appliquer sur les dormants de ta porte, là où elle vient plaquer.
Et puis tu peux dans un premier temps la régler et réduire cet écart en vissant dévissant tes gonds de portes et de dormants, si ce n'est pas la porte elle-même qui est voilée
Salut,
il existe des joints (de plusieurs épaisseurs et de plusieurs couleurs) à coller à l'intérieur du dormant...
J'ai mis une porte toute bête entre cellier et garage. Avec ce joint et un balai brosse, l'air de passe plus.
fredoche a écrit:salut roger
Salut Fredoche
Elle est effectivement 3 points...
Pour le réglage, c'est un truc qui traine depuis longtemps et qu'il faut que je tente ... et j'ai pas trop envie de faire ça l'hiver (éviter de laisser rentrer le froid trop longtemps). Mais vu l'espace non plaqué sur la partie basse de la porte : je voit quasi la totalité de la bande métallique qui sert à la fermeture 3 points sur le côté de la porte (épaisseur)...
j'ai peur que la porte soit un peu cintrée... on verra...
Pour le joint : y'a déjà un joint mais je ne me rappelle plus où exactement (je regarde ce soir)... Je crois qu'il est sur le pourtour de la porte .
Tu me dit qu'il existe des joints s'appliquant sur le dormant ? (enfin sur la partie où vient plaquer la porte).
j'imagine que ce n'est pas le même joint qui s'applique ?
Chez casto ils ont ça :
http://www.castorama.fr/store/html/recherche/page-liste-rech[...]e&_requestid=609031
c'est de ceux là qu'il s'agit ?
c'est lequel qu'il faut que je prenne ? (le PVC omega est sacrément plus cher, pas la même application ?)
maxicool a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse...
j'ai pas encore mis de balais brosse, mais dessous ma porte y'a pas vraiment d'air qui passe, mais bon c'est pas pour ce que ça coute...
tu me conseillerai quoi comme isolation sous la porte (porte post formée sur carrelage...) ? j'aimerai mieux le mettre côté garage
j'ai pas pu suivre ton lien
tu parles de ces joints là à 6,6€ ?
le pvc omega (31,8€) c'est plutôt je pense sur des menuiseries qui prennent l'eau
Si c'est une 3 points, regarde si les 2 points hauts et bas ne sont pas des rouleaux, il se peut que ce soit des excentriques. Dans ce cas, une clef BTR pour les régler et rapprocher l'ouvrant du dormant au niveau du point de fixation (au niveau du rouleau)
le rouleau du bas accroche t'il pour que tu vois la ferraille ?
tu peux faire des miracles parfois en réglant les gonds, et ça ne prend pas trop de temps mais rien n'exclue la porte voilée, j'ai des post-formées aussi, et c'est pas d'une qualité extraordinaire
Merci fredoche...
Oui c'est bien de ce joint à 6.6 € que je parlais : c'est donc lui qu'il faudrait éventuellement acheter ?
ok l'autre en PVC c'est pour les menuiseries qui prennent l'eau (pas mon cas)
Je regarde de près ce soir afin de voir ton histoire de rouleau (enfin si ma fille veut pas trop en profiter pour descendre au garage pendant que la porte est ouverte )...
Je vois la ferraille en bas alors que le rouleau s'est bien enclenché ..
Pour les gonds, faudra que je regarde aussi de près... car j'ai tjs supposé que ça devait être possible, mais j'ai jamais pris le temps de bien regarder comment faire ces réglages....
Oui, j'ai mis ça côté garage. C'est un petit balai brosse en alu gris, avec brosse noire (achat à Brico pour 8 €).
Collé côté garage, la porte est peinte en grise.
Et le joint dans le dormant fait un "D", il est blanc est très discret (7/8 mm de largeur).
Idem, achat Bricodépôt (5 €).
Merci à tous les 2 !!!!
problème résolu hier soir ...
Bon déjà 2 constats :
*joint, il y avait déjà un joint sur le dormant au niveau de la zone de contact !
* et en fait, en regardant de près, le rouleau du bas n'accrochait pas !!!
après le déserrage du gond du bas j'ai pu de nouveau bien fermer ma porte...
mais bon y'avait un peu de jour par endroit (lumière passait lorsque je regardais depuis le garage)
du coup en vissant/dévissant certains gonds (porte et dormant), j'ai pu ajuster tout ça !!!
effectivement ça fait des miracles !!!!!!!!!
vraiment merci bcp pour vos précieux conseils !!!!
Dernière question sur les balais de dessous de porte...
je crois qu'il en existe d'autres que ceux avec balai brosse ? Sont t'il mieux lequel me conseillez vous ?
En sachant que ma porte est relativement bien ajusté au sol (le joint du bas frotte déjà un peu), mais que je peut quand même voir la lumière (donc l'air) passer dessous (j'ai vu des sorte de boudin, mais je risque pas de mettre ça sous la porte )
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
Perso j'ai mis le même système que décrit plus haut mais au lieu d'une brosse, c'est une lame caoutchouc (enfin un truc plein et souple).
Ca épouse bien les joints du carrelage, par contre faut éviter de le coincer autrement ça peut se déchirer.
De : Rennes, Bretagne (35)
Salut roro
le joint du bas, tu dois pouvoir le remplacer par un plus grand. Il doit être enfiché dans une gorge, tenu par des agrafes ou un truc du genre.
Par contre, le truc c'est d'en trouver. Ca se vend au mètre, peut-être en quincaillerie. Ce sont des lames caoutchouc comme celles de buffalo, avec un guide, une tige en fer blanc sur la partie supérieure si mes souvenirs sont bons.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
