"habiller" les fermettes apparente dans un abri ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.768 fois
Super bloggeur Env. 800 message Correze
voilà ma situation : nous avons un abri à voiture en prolongement de notre toiture. La charpente est en fermettes. J'hésite à la laisser apparente sous l'abri, car d'une part les fermettes c'est pas franchement esthétique, et d'autre part j'ai peur que les bestioles du secteur ne profite de la situation pour aller "nicher" au dessus du plafond du reste de la maison, puisque du coup il y a accès par l'abri ...
Question : que puis-je envisager pour "cloisonner" le plafond de l'abris, en choisissant à la fois le côté pratique et l'esthétique. Je pensai à une sorte de lambris cloué sur les fermettes. est-ce une bonne idée ?
Ou alors conserver les fermettes apparentes mais obstruer entre l'abris et le garage (mais comment ?)
deux photos pour illustrer :
merci de vos conseils !
Dept : Correze
Bonjour "olive"
Pour ma part je plafonnerais avec le même produit qui servira à faire les caissons de bas de pente pour rester dans le même style, non?
Ludovic.
Merci Ludovic.
donc dans mon cas avec du PVC ?
quel type de produit est adapté dans ce cas ?
Dept : Correze
olive19 a écrit:Merci Ludovic.
Je dirais que le PVC ne demande pas un grand entretien par apport au bois, donc l'un dans l'autre PVC.
Ludovic.
Merci beaucoup ! Et dire que je n'y avais même pas pensé ... je me demande où j'ai la tête (en fait je sais : partout en ce moment de construction !)
une dernière question : puis-je utiliser du lambris PVC d'intérieur, sachant qu'il ne connaîtra pas les intempéries mais sûrement le gel (abri au nord), ou faut-il impérativement des clins PVC comme ceux des caissons ?
merci.
Dept : Correze
olive19 a écrit:Merci beaucoup ! Et dire que je n'y avais même pas pensé ... je me demande où j'ai la tête (en fait je sais : partout en ce moment de construction !)
merci.
Même chose que les caissons, ne metter pas autre chose.
c'est noté !
encore merci.
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
