Isolation plafond du garage en R+1 et des faux-combles
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.707 fois
Salut,
2 petites questions, dont je pense connaître les réponses, mais je voudrais confirmation
Question n°1
Je vais faire l'isolation du plafond de mon garage pendant les vacances. Les murs sont déja isolés (avec des plaques BA13+polyuréthane en 80+13 ou 60+13 à coller).
Le garage est situé au RDC d'une maison en R+1 (sous 2 chambres, dans lesquelles je trouve que le parquet est assez "froid").
C'est un plafond en dalle béton alvéolée (donc suspentes à visser avec cheville laiton). Pour info, lorsque les températures extérieures étaient d'environ -10°, j'avais environ 12° dans le garage.
J'ai acheté de la laine de verre 160 mm avec Kraft d'occasion (mais neuve...).
>> Le pare vapeur Kraft doit bien être mis vers le bas, côté garage ?
(car le garage n'est pas chauffé, ni la dalle d'ailleurs, lol...)
Question n°2
Je voudrais renforcer l'isolation de mes faux combles (donc au dessus des chambres de l'étage). Il y a 240 mm de laine de verre (disposée entre les fermettes, au dessus du plafond en placo donc).
Je voudrais mettre par dessus les fermettes 200 mm de LDV (croisée avec celle que l'on voit sur la photo ci-desous).
Cette arriverait juqu'aux poutres de renfort.
>> Cette couche supplémentaire n'est pas gênante pour les fermettes ?
>> Forcèment, pas de papier kraft, uniquement de la laine de verre seule ?
Merci pour vos réponses
Merci pour vos réponses...
Env. 900 message Alpes Maritimes
maxicool a écrit:Merci pour vos réponses...
De rien; en fait tu réponds quasiment de toi meme alors....
Donc pour le garage, c'est pare vapeur coté garage.
Pour la laine dans les combles, pas de pare vapeur, et pas de soucis au niveau des fermettes.
Dept : Alpes Maritimes
Merci Warziff.
Effectivement, j'avais affirmé :
Citation: je pense connaître les réponses, mais je voudrais confirmation
Maintenant, je suis sûr de ne pas faire de connerie...
Env. 200 message Arras (62)
Ne pas mettre le pare vapeur coté garage, c'est l'inverse : le coté chaud est le sol de la chambre qui va produire de la vapeur d'eau et le coté froid est le garage vers l'endroit où va se réaliser le point de rosée et qui endommagera l'isolant
De : Arras (62)
gregarras a écrit:Ne pas mettre le pare vapeur coté garage, c'est l'inverse : le coté chaud est le sol de la chambre qui va produire de la vapeur d'eau et le coté froid est le garage vers l'endroit où va se réaliser le point de rosée et qui endommagera l'isolant
Dans la mesure où le béton est imperméable, elle vient d'où la vapeur d'eau???
Env. 10 message Fauguerolles (47)
Salut tout le monde, une piece chauffer ou pas le pare vapeur se met toujours en bas
De : Fauguerolles (47)
Alors, qui a raison, qui a tort ? LOL
Env. 200 message Seine Et Marne
pare vapeur côté local chauffé/à isoler, donc côté garage
Artisan Plaquiste dpt77
A quoi va servir un pare vapeur dans ce cas??? Si il y a de la vapeur dans le garage, l'isolant sera a priori toujours plus chaud que le garage donc pas de risque de condensation. Si tu mets un pare-vapeur et qu'il y a une fuite, tu emprisonnes par contre de l'humidité à l'intérieur de l'isolant. Personnellement, je ne mettrais pas de pare-vapeur dans ce cas.
a ce que je sache les chambres au dessus du garage seront plus chaudes que le garage ... j'espere...
donc dans "les regles de l'art" le pare vapeur se mettra coté dalle
De : Arras (62)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h37
