Shape anydrite
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.204 fois
Env. 60 message Reims (51)
Bonjour à tous !
Nous souhaitons faire poser un plancher chauffant (d’ici peu en +), notre maçon nous dit qu’avec le recul, les shapes anydrites posent problèmes…
Qu’il va demander au chauffagiste pour voir s’il peut faire une shape ciment… est-ce possible ?
Y-a-t’il réellement des soucis avec les shapes anydrites ? Pour moi, il n’y avait pas d’autre solution.
D’avance, merci de votre réponse.
De : Reims (51)
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
chape avec un "c"
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Cattenom (57)
pour l'inertie c'est simple..la chape classique à base de ciment a une plus grande densité que la chape anhydrite à base de sulfate de calcium, et aussi une plus grande inertie.
Un autre point important c'est que la chape anhydrite ne peux pas être mise en œuvre dans des pièces humides (sdb, sdd, buanderie, etc.)
Par expérience, une chape anhydrite est meilleure pour un chauffage au sol, moins de fissures, montée plus vite en température, pas le problème de mauvais mélange avec l'adjuvant, etc...par contre elle est plus chère que la chape classique.
Comme épaisseur: chape classique et chape anhydrite pour chauffage au sol: recouvrement de min.45 mm au-dessus des tuyaux d'eau chaude.
Salutation
De : Cattenom (57)
Env. 200 message Allier
Surtout le plus gros problème pour ton maçon, c'est qu'il n'est pas en mesure de la réaliser lui même.
Perso j'ai une chappe anydrique et pour l'instant pas de soucis.
a+
Dept : Allier
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Pour quelles raisons?
Donc si chauffage au sol dans ces pièces ==> chapes différentes dans la maison?
Merci,
De : Rhône-alpes (38)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Un autre point important c'est que la chape anhydrite ne peux pas êtremise en œuvre dans des pièces humides (sdb, sdd, buanderie, etc.)
Pffff....vraiment n'importe quoi
Une petite reference ou un texte de prescription pour etayer cette affirmation ??
On aura entendu de tout sur ce forum
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Bonsoir cumulo
19 ans d'expérience alors je connais un peux le sujets mais si tu a mieux a dire je te laisse bonne soirée.
De : Cattenom (57)
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Archi.richard a écrit:Bonjour,
Salutation
salut peut tu préciser et étayer tes dires
quel est le Pb de la chape anhydrite dans les sdb...?
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Archi.richard a écrit:Bonsoir cumulo
Oh là là là là !!!!!
Mon architecte est un gars qui connait tres bien son metier, mais quand je lui ai parlé "d'isolation par l'exterieur"...il m'a fait les gros yeux.
Je connais des maçons qui ont 30 ans de metier, et qui pretendent que le béton séche......
Je connais des ingenieurs qui ont 20 ans de calculs...Et qui restent humbles devant l'erreur possible.
Alors bien que tu connaisses "un peux" le sujet et que tu as 19 ans de metier (archi je présume), je parie que tu n'as pas la science infuse.
Par contre, je suis tout à fait pret à lire les eventuels textes de prescription que tu me presenteras....mais j'ai l'impression qu'on ne les verra pas.
De : Annecy (74)
pour info l'isolation ext et le top je le pratique depuis toujours.
pour les chape idem et je peut vous dires aucune réclamation de mes clients
De : Cattenom (57)
Citation: pour les chape idem et je peut vous dires aucune réclamation de mes clients
Oui, certainement, mais à ma connaissance, il y a pas encore eu de plaintes quant à une mise en oeuvre d'une chape anhydrite dans une salle de bain ou une buanderie.
Je presume que tu consideres que le sulfate de calcium est issu du milieu de gypse (comme le platre) et que celui ci reste hydrophile (donc qui absorbe l'eau)...et que tu as tiré ta petite conclusion personnelle que l'anhydrite se dissolvait au contact de l'eau ????? mais ce n'est pas aussi simple.
Allez un effort...une petite reference ? car tu as lancé une affirmation et tu ne la justifie pas!
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
[quote="cumulo"]
Citation:
Ah oui!! moi aussi j'attends , je dois couler dans peu de temps, alors si on peut éviter une c.......
mais on va pas se battre!
De : Oise (60)
Env. 10 message Lille (59)
Il est certain que la résistance à l'eau n'est pas le point fort de ce matériau, mais apparemment la technique s'est améliorée et les pièces d'eaux ne sont plus un problème. Lafarge prétend même disposer bientôt d'un agrément pour les piscines (à vérifier quand même).
L'avantage pour le plancher chauffant est surtout d'augmenter la réactivité du chauffage.
bonne journée!
De : Lille (59)
plusieurs precisions concernant ces chapes:
- effectivement, elles sont sujette a presenter des desordres apres mise en oeuvre qu'avec une chape "ciment"
- mais ca tient souvent a des "malfacon" dans la mise en oeuvre
je met malfacon entre guillement par ce n'est parfois pas intentionnel, c'est juste un manque d'info/habitude/...
une fois la chape coulée, avant de poser le revetement de sol, il faut faire une mise en chauffe de la chape
et MESURER LE TAUX D'HUMIDITE AVANT DE FAIRE QUOIQUE SE SOIT DESSUS
c'est de là que viennent 90% des problemens que j'ai vu dans mes boulots (avant je faisait de l'expertise en BTP, e tmaintenant je fais du controle technique)
2eme chose, c'est que une fois la chape au taux d'humidité voulu, il faut "brosser" la surface avant pose revetement de sol
pour les piece humides, a priori pas trop de soucis, sous reserve de mettre un SPEC ou mieux un SEL
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
A l'attention de Gill : merci pour ces précisions, mais qu'est-ce qu'un SPEC ou SEL?
bonne journée!
De : Lille (59)
SPEC:
Systeme
Protection à l'
Eau sous
Carrelage
SEL:
Systeme
etancheité
liquide
SPEC : a mettre sous les elévations (mur) sous le carrelage, comme son non l'indique, c'est juste une protection supplementaire
le carrelage n'est pas parfaitement etanche (au nibveau des joints)
pour les piece humides, utiliser du placo specifique
SEL : vrai etancheité normalement, c'est un etancheur qui le pose (au rouleau comme de la peinture) et non le carreleur
a utiliser au sol
De : Bordeaux (33)
Env. 3000 message Indre Et Loire
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
pas de prescription... bof
c'est sous avis technique
un SPEC sous une chape ca ne sert a rien, c'est pour les murs!!
pour les pieces humide (classement EB+P), c'est un SEL qu'il faut
De : Bordeaux (33)
Une petite question. J'ai mon maître d'œuvre qui me dit que le gars qui fait la chape liquide son des nouveaux système et qu'il n'est plus nécessaire de les poncer après séchage ......
Déja entendu parler ????
De : St Maurice En Gourgois (42)
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
C'est vrai, chape liquide = TOP.
Pas de ponçage, et pour le carrelage c'est excellent.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Et pour la chappe liquide n'y a t il pas possibilité de passé un enduit ou une sorte de peinture dessus pour imité un béton ciré???
