Vitres d'angles avec poteau d'angle beton, rond
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.358 fois
Env. 500 message Finistere
Je souhaiterais votre avis sur la mise en place de vitres d'angles de 1400X1300.
Il y a un poteau d'angle entre ces deux vitres. (quand les vitres seront posees il y aura environ 10cm entre l'angle des vitres qui se touchent et le poteau)
vous me suivez?
Ces vitres d'angles sont dans une partie de la maison ou il y a du toit plat au dessus.
Je voudrais savoir si le poteau doit etre relié à la dalle de l'etage svp?
Pour l'instant les Coffrets Volet roulants elec reposent sur le haut du poteau d'angle (juste dans les coins du poteau de 20cm, sur 1cm environ..)
Mon macon me dit qu'il ne peut pas percer les coffrets pour joindre la dalle de l'etage (decennal des VR, sa responsablite engage au niveau des volets roulants)
Il me dit que les menuiseries soutiendront les coffrets voulets roulants lorsquelles seront en place.
Et que la dalle de l'etage et suffisemment feraillée pour ne pas exercée de pression sur les coffrets volets roulants (j'ai peur qu'ils s'ecrasent si le poteau d'angle et la dalle ne sont pas reliés..)
Des connaisseurs pour des vitres angles avec poteau rond , sous toit plat svp ??
Personne n'a pu me repondre pour l'instant..
Je vous remercie pas avance
tres cordialement
Je n'ai rien compris à ton histoire.
A quoi servent ces poteaux s'ils ne soutiennent pas le plancher?
Maître d'oeuvre - CSPS
tu n'es pas le seul à ne pas comprendre..
en fait il faudrait voir sur un schema.
le poteau sert à soutenir les coffrets de volet roulant.
les deux coffrets VR se touchent au niveau de l'angle, donc le poteau ne peut pas les traverser pour aller soutenir la dalle de l'etage
tu comprends?
Original.
Monter un poteau pour soutenir des volets roulants.
La dalle tient comment? En porte à faux?
Rassure moi, il n'y a pas d'architecte ou une personne censée dans cette histoire.
original en effet. Et je suis completement pommé.
La partie de dalle au dessus des coffrets roulants tient toute seule en effet (le saint esprit quoi..)
Sans rigoler, et serieusement, tu n'as jamais eu l'occasion de monter des vitres d'angles avec un poteau d'angle ? je pense que le poteau c'est plutot decoratif qu'autre chose. A vrai dire je n'en sais rien car si les gens du metier n'en savent pas plus que ca, ce n'est pas moi qui risque de les eclairer.
Tu ferais comment toi stp pour que la dalle de l'etage soit soutenue par le poteau d'angle ? (alors que dans l'angle les deux coffrets VR se touchent.. et qu'il faudrait donc les traverser)
Je te cache pas que de visu les gens ne voient pas bien, alors oralement comme ca.. pas simple
L'ideal est que je fasse des photos demain, et je les mettrai en ligne.
oui ce sera plus simple.
bonjour, voila les photos, ca sera plus clair j'espere..
http://img145.imageshack.us/img145/3665/81272354.th.jpg
la suite arrive apres
merci par avance !
le poteau est forcement lié a la dalle du dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
mais non, pas du tout puisque les deux coffres VR se touchent..
tu veux faire quoi exactement??
j'arrive pas a ouvrir les photo....
la tête du poteau ne touche pas la dalle??
il sert a rien alors!!
De : Bordeaux (33)
Tes châssis viennent comment sur le poteau ?
Moi aussi j'ai PB.
Tu as un archi, ou tu es en CCMI ? ou en auto construction
mes chassis de volets roulant sont juste posés à peine sur le haut du poteau (regarde bien les photos, ils sont posés sur seulement 1cm)
tu as un pb à quel niveau stp? tu as connu ce cas?
alors à l'origine nous avions prevu un poteau surtout pr la deco, mais je pensais qu'il serait aussi fonctionnel.
pour repondre à ta question nous avons choisi de passer avec des artisans directement, c'est bien plus interessant.
mais on a eu la signature d'un archi pour les plans que nous avons fait nous meme (car plus de 170m2)
je crois que l'on va tourner en rond pendant 10 pages
je pose une question simple, comment se fait la liaison entre le poteau et le dormant du châssis ?
il n'y aura pas de liaison entre le dormant des menuiseries et le poteau (on pourra passer la main entre)
il y aura un espace de 15cm environ
personne d'entre vous n'a deja installé ce genre de poteau rond avec menuiseries angle ??
dans mon secteur de plus en plus de maison font ce genre de technique
Alors, si on peut passer la main, madame est heureuse !
Quel intérêt ce vide sidéral de 15 cm ?
""personne d'entre vous n'a deja installé ce genre de poteau rond avec menuiseries angle ??
dans mon secteur de plus en plus de maison font ce genre de technique""
Non, pour moi c'est nouveau.
Je pense que le mot technique n'a pas sa place ici.
à mon avis , ce vide doit mettre en evidence le poteau, pour la deco certainement.
je montrerai des photos lorsque j'aurai posé mes menuiseries d'ici 1 mois et demi.
En effet j'ai l'impression que c'est nouveau pour pas mal de monde.
mon macon a egalement eu du mal à comprendre au depart
possible que le mot 'technique' n'ait pas sa place ici.. cependant j'ai deja precisé que je ne suis pas du metier.. j'essai de comprendre au mieux c'est tout.. merci de votre indulgence..
syl29000 a écrit:à mon avis , ce vide doit mettre en evidence le poteau, pour la deco certainement.
Tu n'as pas l'impression d'être le "gogo" du coin
Une fenêtre avec 15 cm de vide, c'est bien, c'est utile, c'est tendance ?
Moi ça fait me fait des gens comme vous ?
lol, sois rassuré.. je ne suis pas le gogo du coin.
tu n'as pas compris c'est tout (ce n'est pas grave)
les chassis d'angles seront fixés entre eux, ils se toucheront, le poteau rond n'a rien à voir avec la fixation des menuiseries.
J'enverrai une photo lorsque ca sera en place, et la lumiere viendra..
jpaul ? ton avis dessus stp?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h14
