Carrelage sur chape anhydride sans chauffer la dalle.
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 19.609 fois
6
Env. 40 message Drome
Je souhaite carreler ma maison, j'ai coulé la dalle en décembre, la pose devrait se faire en avril, seulement, ne pouvant pas chauffer la dalle, (pas encore branché l'électricité,ni installé la PAC) pensez-vous que 4 mois seront suffisant pour ne pas encourir le risque de fissures? En quatre mois la dalle devrait avoir séché... Il s'agira de grands carreaux.
Env. 400 message Plouguerneau (29)
Env. 2000 message Dans Une Mob
chez moi :
dalle coulée en Mars, carrelage collé en Mai.
chauffage sur PC en route probablement en Novembre...je sais pas trop. de toute façon j' ai eu le gaz et l' élec fin Juin..
RAS pour le moment
De : Dans Une Mob
Env. 80 message Ain
salut,
Je crois bien qu'il faut mettre en chauffe le PC avant de poser le carrelage.
Dept : Ain
maude01 a écrit:salut,
oui. c' est sans doute mieux ainsi.
mais en pratique pas toujours facile d' avoir l' élec et/ou le gaz en cours de construction....
De : Dans Une Mob
Super photographe Env. 100 message Nantes (44)
Salut
J'ai eu le même cas de figure pour ma maison : chape anhydrite et PAC aérothermie. Le carreleur a insisté pour qu'il y ait un minimum de mise en chauffe avant la pose du carrelage. Ca a été galère car le chauffagiste avait besoin que le carreleur pose le carrelage pour pouvoir installer le ballon d'eau chaude sur le carrelage (ballon alimenté par aérothermie bien entendu) donc c'était le serpent qui se mord la queue quoi !
Finalement le carreleur a posé les 4 carreaux nécessaires pour poser le ballon dessus et le chauffagiste a installé la PAC puis il a fallu ouvrir le compteur EDF pour la mise en chauffe. Et après seulement on a eu droit à notre carrelage. C'était la course contre la montre pour tout caler sans perdre trop de temps.
Mais c'est une sécurité car si au bout d'un an ton carrelage pète de partout ça sera la cata.
De : Nantes (44)
Sujet sensible.
Il est recommandé de chauffer, nous ce fut le cas et nous rencontrons aucuns soucis( chape tradi). Néanmoins, après la chauffe nous avons vu quelques micro fissures....nous n'avons pas regretté d'attendre quelques semaines pour avoir edf et donc mise en route de la pac permettant de chauffer la dalle.
Je comprend parfaitement l'impatience qui regne lors de cette belle aventure de faire sa maison mais je préconise la patience. Perdre quelques semaines est mieux que de refaire les choses...
Enfin, c'est vous qui voyez!!
ps: je connais aussi des gens qui n'ont pas fait de chauffe et pour lesquels ça c'est bien passé. Cela reste un risque.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 3000 message ... (25)
on a fait le carrelage avant la mise en chauffe car on a pas eu le choix (pas d'elec).
pas de soucis pour l'instant
De : ... (25)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Pour ma part, chape coulée en aout, mise en chauffe sans carrelage d'octobre à il y a 2 semaines. J'ai eteint le chauffage et le carreleur a posé.
Donc, 5 mois sans carrelage (bonjour la poussière). A certains endroits, il y a des fissures. Mais c'est du à la dalle dessous vu les fissures.
Carrelage posé, j'ai remis en route, on va bien voir ...
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Pour ma part:
- chape (anhydrite) coulée en septembre
- carrelage posé en novembre- decembre
Mais....gros froid arrivée des decembre.
Je n'ai pas encore le gaz qui arrive et je n'ai donc pas pu mettre en chauffe MAIS:
J'ai respecté quelques precautions vitales:
- bien laisser un espace d'au moins 5mm en peripherie des murs (ne pas forcer sur les murs sinon....)
- delais de sechage de la chape sur-majoré.
Car il est bon de savoir que la mise en chauffe a pour but primaire d'evacuer l'humidité dans les basses couches de la chape, afin d'eviter que celle ci soit emprisonnée par le carrelage. Les phenomemes de dilatation etant plutot un corollaire qu'autre chose.
De mon coté, je ne suis pas cinglé, le gaz arrive dans 15 jours...je vais surtout pas chauffer maintenant, car ma maison est inerte....les murs et sols sont au plus bas en temperature...c'est sur que si je chauffe tout de suite, y'aura de la surprise.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Si le carreleur pose son carrelage sur une chape sans que les préconisations du marchand de chauffage n'aient été faites ( mise en chauffe préalable) expose le carreleur a refaire son carrelage à ses frais ( pendant 10 ans) car sa décennale ne fonctionnera pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
c'est pas mieux, c'est OBLIGATOIRE !!!
pour les consruction neuve quand la chaudiere n'est pas en route, le poseur de la chape peut SANS PROBLEME mettre un parallèle un systeme de chauffage independant pour mettre en chauffe la chape
De : Bordeaux (33)
ha bon.
ben tant pis alors.
De : Dans Une Mob
pour info, le taux d'humidité mesuré doit etre inferieur à 1% !!
tant que cette valeur est pas atteinte, on peut rien faire dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 80 message Herault
Comment peut on tester l humidité de la chape sans bombe à carbure !
car j'ai coulé la chape et avec la chaleur j'ai laissé toute mes fenêtres ouvertes, j'ai l'impression que la chape a bien séchée ?
Pourriez vous m'aider, j'aimerais poser le carrelage rapidement !
Dept : Herault
y'a une technique bien meilleure (j'aime pas la bombe au carbure, la facon de procéder influe parfois sur le resultat), mais il faut une balance de precision
De : Bordeaux (33)
le DTU plancher chauffant dit mise en chauffe sur chape tradi ou chape liquide, mais ne dit rien sur les chapes anhydrides !!
de plus il y a beaucoup moins d'humidité dans les anhydrides (d'ou son nom !!)
et pour toi c'est quoi une chape anhydrite?
De : Bordeaux (33)
allez, je te met sur la voie
http://www.lachapeliquide.fr/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN443tDTSL8h2VAQARaYYkg!!
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Gard
Je rencontre les mêmes problèmes avec mon carreleur qui exige la mise en chauffe préalable avant pose du carrelage. Ici depuis que l'on a coulé la dalle, les températures n'ont jamais été en dessous de 25° avec des pointes à 30°. Aujourd'hui la température dans le circuit d'eau indiquait 27°. Dans ces conditions, peut on considérer que la dalle aura supporté des t° proches des t° de fonctionnement et si l'on décidait de mettre en chauffe, est ce que ce sera possible avec une t° exterieure de plus de 28°. En définitive, la mise en chauffe de la dalle est elle obligatoire en plein été ? Le chapitre du DTU ne dit rien sur le sujet.
Env. 900 message Drome
Bonsoir ma chape a ete coule mi juin,mise en chauffe 10jours apres.
Il y a un programme speciale dans la pac pour monter la temperature,palier par palier sur 10jours. La l eau est a 26 degres et sa monte toute les 24h.
Env. 10 message Saint Paul Les Dax (40)
Bloqué pour la pose du carrelage car pas de gaz ni d'élec. Peut-on me donner l'explication du système de chauffage indépendant pour mettre en chauffe la chape. Mon plombier "patine" depuis deux mois pour cela. Merci d'avance à vous tous.
De : Saint Paul Les Dax (40)
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
Je relance ce sujet car je suis confornté au même problème.
Comment chauffer une dalle sans électricité?
Ma chape liquide est coulée la semaine prochaine, mais ma PAC sera en route que dans 2 mois...J'aimerai carreler dès que possible!Unsure
De : Plouguerneau (29)
Avec un chauffe eau et une pompe
lunik a écrit:Avec un chauffe eau et une pompe
Tu branches ton CE à ta nourrice?
Peux tu développer stp ta solution technique...
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
