Fixation rails dans béton et dans placo
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 116.685 fois
6
Env. 100 message Lyon (69)
Bon voilà je m'attaque à la deuxième partie après le plafond, les doublages ! Et la une question : comment je les fixe ?
J'ai une dalle béton au sol et mon placo déjà posé au plafond pour fixer mes rails.
J'utilise des chevilles a frapper en haut et en bas ? Des chevilles de 30 mm de longueur ca suffit ou pas ?
Sinon qu'est ce que je dois utiliser ?
Et faut-il que je mette quelque chose entre le rail et la dalle béton ?
Oula ça fait beaucoup de questions tout ça ! Merci à ceux qui pourront me conseiller.
A bientôt.
De : Lyon (69)
pour les fixations au sol dans la dalle béton : chevilles à frapper (en 30 de long c'est suffisant vu que le rail est peu épais)
pour les fixations dans du placo : chevilles cloisons creuses métalliques (molly par exemple) ou chevilles nylon tous matériaux
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse.
Pour être sur de ne pas me tromper :
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=31&acti_code_ss=charge-legere&acti_code=chevillage
Cette cheville est ok pour la dalle en béton ?
De : Lyon (69)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Pour la cheville c'est bon, du moins c'est celle du haut la bonne. Pour fixer un rail dans du placo pas besoin de cheville molly ou autre, des vis a placo suffisent largement, tous les plaquistes font comme ça, il suffit de les visser à 45 ° dans les angles et puis c'est bon.
Dept : Alpes Maritimes
warziff, tous les plaquistes (ou presque) mettent des chevilles laiton de 6 pour fixer un faux plafond dans du béton ??
Seboss, la cheville que tu montres est pour fixer le rail dans le béton (au sol)
Je parlais des vis pour fixer un rail ou un montant dans le placo.
Après pour les plaff ya la laiton ou la cheville a frapper.
M'enfin tout dépend de ce que l'on suspend, tige filetée ou suspente articulée.
stephplr77 a écrit:warziff, tous les plaquistes (ou presque) mettent des chevilles laiton de 6 pour fixer un faux plafond dans du béton ??
Comme ça, non ?
Env. 200 message Seine Et Marne
comme warziff, 2 vis à 45 degrés cote a cote à l'opposé l'une de l'autre, à répéter suivant la longueur du rail, avec du mastic colle en plussur tout le rail
Artisan Plaquiste dpt77
Photographe Env. 900 message Mayenne
Jipé a écrit:comme warziff, 2 vis à 45 degrés cote a cote à l'opposé l'une de l'autre, à répéter suivant la longueur du rail, avec du mastic colle en plussur tout le rail
Hum je suis pas spécialiste mais du mastic colle sur du placo (donc du carton en couche supérieure) c'est peut être pas vraiment utile ...
Dept : Mayenne
warziff, si je pose la question concernant la cheville laiton, c'est parce qu'aujourd'hui, sur les chantiers non résidentiels, elle est à proscrire
maxicool, ton schéma semble montrer des pitons de réhabilitation
au contraire, c'est le mastic colle (néoprène) qui va fixer le rail, les vis sont là pour maintenir le rail pendant la prise, et crois moi ça tient bien après sûr qu'un plaquiste payé à la tache va juste mettre quelques vis pour gagner un peu de temps
OK !
Et comment tu maintiens l'ensemble ? Parce que le serre joint hum hum ...
Quel type de colle ?
Facile à faire quand faut régler la droiture du rail ?
Dept : Mayenne
un cordon de mastic colle déposé sur le rail, tu présentes le rail sur ton tracé, tu appuis bien , tu mets quelques vis croisés à 45 ° disons tous les 1 m soyons fous, l'ensemble est maintenu par les vis pendant la pris de la colle; comme ça qu'on fait quand on a pas de fourrure dans l'axe du rail pour le fixer normalement
financièrement parlant, ca vaut pas mieux de mettre des chevilles ? J'ai un peu du mal a penser qu'avec des vis seulement ca tienne bien parce que un vis dans le placo tu l'enleve facile a la main quand meme
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
