Type de fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.500 fois
Env. 10 message Loiret
Nous sommes en plein projet de construction et nous en sommes à la partie terrible du dossier pour notre assainissement individuel !
Nous devons donc choisir notre fosse toutes eaux et je souhaite avoir vos avis en ce qui concerne les fosses béton ou plastique avec filtre intégré ou non ?
Pouvez-vous m'éclairer un peu dans ce domaine ?
Merci d'avance !
Dept : Loiret
La fosse toutes eaux ne fait pas le tout, il faut aussi le traitement derrière
Je vous conseil de regarder ici
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-16095.php
Et d'aller voir le SPANC (Service Public à l'Assainissement Non Collectif) de votre commune (ou la mairie si le spanc n'existe pas encore).
Sinon pour fosse béton ou PVC :
- béton, la fosse résistera plus aux remontées de nappe, mouvements de terrain et passage d'engin , mais sera plus difficile a installer (lourde).
- PVC (renforcé) sera plus facile a installer, résistera plus aux gaz acide de la fosse mais vous pouvez avoir une déformation de la fosse si elle est mal installée.
Merci !
Pour le traitement nous serons en épandage souterrain à faible profondeur ! Et justement c'est en remplissant le dossier du SPANC qu'il faut leur donner toutes ses informations ! Ils ne servent vraiment à rien car en faite on leur fait le travail il ne donne que leur accord !
Avez-vous des renseignements pour les filtres intégrés ou séparés ?
Merci encore
Dept : Loiret
Le rôle du SPANC est de contrôler, ils ne vont donc pas vous dire quoi mettre en œuvre (éviter le rôle de concepteur et de contrôleur).
Ils peuvent cependant vous conseiller sur le type de fosse béton ou PVC.
Pour le préfiltre, il est quasiment tout le temps intégré aux fosses pvc / béton.
Et il est préférable de le prendre intégré.
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Le SPANC ne contrôle pas uniquement ! Il décide aussi ! Il faut remplir un dossier pour eux ! Et si ma maison est compromise, cela sera uniquement à cause d'eux
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 10 message Orléans (45)
Eh bien julie c'est quoi cette idée sur le SPANC !!!
Pour le choix de la fosse toutes eaux c'est très simple, JACK à presque tout dit dans sa première réponse du moins pour les avantages et inconvénients du plastique et du béton...
Maintenant je trouves que le béton est plus intéressant, car réellement plus solide... A condition de bien la ventiler, car comme l'a dit JACK la corrosion par les gaz type H2S est très violente et en l'absence d'un ventilation secondaire munie d'un extracteur (statique ou éolien) elle sera fatale à votre fosse toutes eaux...
Le SPANC est la pour t'éviter d'oublier ce genre de détail entre autre...
Bonne soirée
Christophe T
Technicien ANC
De : Orléans (45)
Env. 100 message Felletin (23)
Est il vrai qu'il existe des dérogations qui permettent à la sortie de la fosse toutes eaux uniquement 4 longueurs de drains d' environ 20 mètres posées sur un lit de gravillons ?
De : Felletin (23)
Bonsoir fifi23
Tu pourrais être un peu plus précis, tu parles de 20 mètres mais c'est 20 mètres au total ou 20 mètres par longueur de drain??
Si c'est 20 mètres au total, il n'existe pas de dérogation, le minimum c'est 45 mètres linéaires en épandage...
Si c'est 20 mètres par longueur de drain, pas besoin de dérogation, tu dépasses les 45 mètres minimum donc c'est ok...
Voilà si tu peux donné plus de précision, je pourrais te répondre avec plus de détails...
De : Orléans (45)
steefler04 a écrit:Bonsoir fifi23
C'est ce que je veux savoir : en fait je n' ai entendu que des bruits donc je ne sais pas ce que la loi nous impose ! C'est 45 m ?
De : Felletin (23)
La réglementation (Arrêté du 6 Mai 1996) impose un minimum de 45 mètres linéaires de tranchées d'épandage...
Mais il existe plusieurs filières de traitement (déterminées en fonction de l'étude du sol en place sur ton terrain), certaines occupent un surface relativement faible (20 m² pour un filtre a sable par exemple...)
De : Orléans (45)
Oui mais nous sommes bien d' accord que la solution la plus économique est celle qui consiste à la sortie de la fosse à brancher les 45 mètres de tuyaux ( en 2 ou 4 longueurs) ? Le système filtre à sable st particulièrement onnéreux il me semble ?
De : Felletin (23)
Oui, pour un système fosse toutes eaux plus épandage, il faut compter entre 4000€ et 5000€ en fonction des entrepreneurs...
Pour une fosse toutes eaux plus filtre à sable c'est minimum 6000€, mais la durée de vie est plus conséquente...
Ps: un épandage c'est 45 mètres linéaires minimum mais c'est aussi 3 tranchées minimum!!!
De : Orléans (45)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
non, il ne décide pas ...
le SPANC inspecte, contrôle et rend un avis .. !!
le pouvoir de décision , c'est le maire qui l'a en dernier !! , c'est de sa compétence/responsabilité à lui !
(c'est aussi pour ça que les document relatifs à l'ANC ont été retirés des documents obligatoires à fournir pour instruction de P.C. .. alors que c'est complètement stupide, d'où ils sont entrain de réviser cette loi pour les réintroduire ..)
De : S-o (32)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
