Comment poser des plaques de tuiles acier isolé ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 28.426 fois
Env. 10 message Carcassonne (11)
Tout d'abord étant nouveau sur le forum je dit un grand bonjour à tout le monde et je vous remerci d'avance pour vos réponses.
Voila venant tout juste d'acheter une petite maison, j'ai quelques travaux de toiture à y faire.
Sur une des chambres (10m2 environ) la toiture est en fibrociment et il y a des fuites quand il pleut beaucoup. J'aimerais la changer pour des plaques de tuiles en acier qui à mon avis ( mais peut etre que je me trompe ) sont plutot facile à poser.Je précise que la pente est très faible et que je ne peut y mettre des tuiles sans réhausser et qu'il n'y a pas de charpente mais seulement des poutres espacées tout les 80cm environ.
Je voudrais donc virer ces plaques de fibrociment et les remplacer par des plaques de tuiles en acier isolée, j'ai vu qu'il en existait avec l'isolant intégré. J'arrive enfin à ma question, ya t'il une technique spéciale pour poser ces plaques de tuiles ou es ce que je peux les visser directement sur les poutres , et si oui comment procéder ?
Merci d'avance.
De : Carcassonne (11)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Tu fais une recherche Google avec " Polytuil " tu es sur le site du distibuteur Français auprés de qui tu peux demander la doc de pose.Attention il y a des pentes mini de l'ordre de 21% et 27% en fonction des modéles.
Ci aprés tu as le texte de l'Atec , tout y est
http://tdb-atec.cstb.fr/fich[...]F021642.PDF
De : Saint Cyprien (66)
Ruger a écrit:Tout d'abord étant nouveau sur le forum je dit un grand bonjour à tout le monde et je vous remerci d'avance pour vos réponses.
Merci d'avance.
Bonjour "Ruger"
Si vous parlez bien de bac acier double peau isolé immitation tuile, tirefonné sur les poutres c'est bon, il n'y a pas de soucis
Ludovic.
Merci pour vos réponses. On entend souvent dire qu'il y a des problemes de condensation avec se systeme, faut il faire quelque chose de particulier à la pose pour y remedier ?
Re
On ne doit pas parler du même produit.....
Ruger , donne nous une marque ou fais un croquis , là je ne comprends plus ce dont tu veux parler.
dl66 a écrit:Re
"dl"
Pour ma part j'ai compris du bac acier imitation gauffré tuile isolé.
Ludovic.
Re
Oui Ludo , on fini par s'y perdre par manque de précision
- Chez Arval , aucun panneau sandwich isolé d' aspect tuile , juste des parements bacs profilés. Par contre il existe un double peaux à "ressauts"à assembler sur chantier , pose sur pannes.
- Chez Polytuil , pas de sandwich isolé , juste des systémes de toitures séches non isolées en éléments aspect tuile , posés sur liteaux et bien sûr avec chevronnage préalable.
C'est bien pourquoi j'ai demandé à Ruger de nous donner des détails complémentaires
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Pour le polytuil le litonnage doit etre parfait au millimètre sinon maccache pour faire rentrer la tole.
Mon conseil traçer les chevrons un par un,pas de cordex çà créer trop de variation meme bien bandé.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Désolé de ne pas avoir répondu avant mais j'étais en congé. En fait je n'ai pas de marque particuliere j'ai simplement vu ca sur le site de casto http://www.castorama.fr/store/panneau-de-tuile-en-acier-armat-halny-terra-cotta-PPRDm528197.htm et en voulant en savoir un peu plus sur le produit j'ai lu qu'il en existait des isolés . En fait je n'ai pas encore d'idée précise sur se que je vais mettre c'est pour ca que toute vos suggestions me seront d'une grande utilité.
Sur le site ARMAT (qui est filliale Arcelor ), pas vu de systéme de panneau tuiles isolant
Ces produits ne sont pas auto-porteurs , ils se posent sur liteaux (espacés à priori de 40cm) ce qui dans ton cas necessite de mettre un chevronnage
Fixation traversante , vissage dans les liteaux.
Et sinon existe il un truc similaire plus simple à poser ?
Une petite question avec quel outil je peux découper les plaques fibro ciment ?
Neuves ou anciennes ,(avec ou sans amiante)?
Un outil tout simple qui fait des rognures et ne fait pas de poussiéres , la griffe de zingueur à pointe carbure , tu griffes et tu casses d'un coup sec en faisant une pesée.
Cdt
C'est des vieilles avec amiante et le probleme c'est que sur mon toit a certain endroit elles sont prises dans le ciment , il serait plus facile pour moi de les découper pour les enlever. J'ai vu qu'il existait des lames pour scie sauteuse qui coupent le fibro ciment vous croyez que ca le ferait ?
Re
Non , pas de scie sauteuse , ça libére trop de fibres d'amiante.
Marteau et burin pour dégager des engravures ciment , tu casses éventuellement , mais surtout pas d'engin mécanique du style disqueuse ou scie sauteuse .
Porter un masque anti poussieres pendant le démontage et porter le tout à la déchetterie , pour un particulier, ils prennent.
Te casses pas la gu..le en montant sur le toit , les conséquences en seraient infiniment plus grave que ce que tu risques avec l'amiante de tes plaques.
Et sinon la griffe de zingueur à pointe carbure sa marche bien ? C'est pas trop chiant a utiliser ?
Je vois que j'ai été censuré, je réiteire ma question c'est pas trop difficile a utiliser ?
Env. 200 message Nevers (58)
Quelle isolation obtiendrais tu avec tes panneaux isolés ?
De : Nevers (58)
Re
La griffe pour les petites surfaces est l'outil le plus simple à utiliser .
Tu griffes 3 ou 4 fois , une pesée d'un coup sec et la coupe est faite.
Cdt
ok merci. Sinon faut il traiter les liteaux avec un produit quelconque avant de les poser ?
Re
Les liteaux sont normalement vendus traités classe 2 .
Cdt
Bon merci pour vos réponses il me reste plus qu'à me lancer maintenant, j'ai des vacances dans 3 semaines c'est la que je vais m'y mettre je vous tiendrais au courant.
Env. 10 message Poitier (16)
La meilleure facon de poser des plaques est celle-ci.
http://go.shop1.richard44.3.1tpe.net
C'est vraiment interessant et m'a permis de comprendre
pas mal de choses.
Courage.
De : Poitier (16)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h22
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
