Parquet flottant sur planchant chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.916 fois
Env. 300 message Loire (42)
Peut-on poser du parquet flottant standart 10 €/m² sur mon plancher chauffant
De : Loire (42)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Oui,
attention à la qualité, quelques euros de plus au m2 sont souvent justifiés...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ta réponse mais on m'as qu'il fallait prévoir un parquet special... quelqu un a des infos sur ce sujet ou bien quelq'un a-t-il déja posé du parquet flottant bas de gamme sur un plancher chauffant
De : Loire (42)
Pour ton info, je parle toujours de ce que je connais, par ma propre expérience ou retour d'expériences de personnes proches. Certains pourront te le confirmer.
Je suis en chauffage au sol à eau, j'ai installé du parquet flottant bas de gamme dans mon bureau(10,90) avec sous couche mousse en rouleau. Concernant les écarts de températures avec les pieces de ma maison en carrelage, je relève 0,8° d'écart.
Concernant la resistance aux agressions du parquet, laisse tomber, en un an j'ai 5 petits éclats.
J ai installé du parquet milieu de gamme(21,90) d'un autre fabriquant et enseigne dans ma chambre, il est impeccablement robuste, rien qu'a la pose et aux plinthes la différence était flagrante!!!! C'est autre chose....
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Pour ton info, je parle toujours de ce que je connais, par ma propre expérience ou retour d'expériences de personnes proches. Certains pourront te le confirmer.
que me conseilles-tu du bas de gamme qui va tres bien ou prendre du haut de gamme sachant que j ai un budget tres serré
De : Loire (42)
de quoi veux-tu parler quand tu parles de difference flagrande ?
De : Loire (42)
Env. 2000 message Dans Une Mob
du parquet flottant c' est isolant. c' est dommage d' en mettre sur du chauffage. vous dépensez + d' énergie pour arriver à un T° recherchée.
c' est comme si vous mettiez un isolant autour de vos radiateurs.........
De : Dans Une Mob
Env. 400 message Vindiou (16)
pour rebondir sur cette discussion , donc plancher chauffant dans la cuisine , séjour carrelage ok mais dans les chambres quelle sont les alternatives au parquet flottant ?
propriétaire
De : Vindiou (16)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
sur un plancher chauffant, à ma connaissance qui est bien modeste, il faudrait un plancher collé, sans sous-couche (isolante)
De : 34510 Florensac (34)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h18
Devis pompe à chaleurArtisan
