Couler fondations en redans
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.677 fois
Env. 200 message 70 (70)
Bonjour.
Pour mon futur garage de 8m sur 8m, je souhaite couler les fondations en redans pour cause de pente.
Sur un site, j'ai vu qu'ils conseillaient de couler la semelle inférieure, de laisser sècher, puis de couler la semmelle supérieure.
Pourtant sur ce forum, les quelques exemples que j'ai vu ont, il me semble, tout couler d'un coup.
De : 70 (70)
J'ai fini par trouver la réponse sur ce forum: il faut tout couler d'un coup
De : 70 (70)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
je reprend ce post car j'ai des fondations en redans à couler pour un muret.
J'ai bien noter qu'il fallait tout couler en même temps et commencer par le bas.
Mais comment faire pour retenir le beton de la semelle supérieure ? Même avec un beton sec, ca va couler non ?
De : Lorient (56) (56)
Env. 100 message Isere
Bonjour, je reprends également ce message car mon maçon veut couler droit des fondations dans des fouilles en redans.
On a fait le niveau et le béton arrivera en bas de la fouille supérieure s'il procèdes ainsi : il sera alors obligé de recouler la deuxième semelle.
Il a aussi parler de béton sec.
Merci de m'aider d'autant que c'est prévu pour ce mercredi après-midi.
Dept : Isere
J"ai coulé mes fondations lundi dernier avec du béton industriel (toupie) donc très liquide.
J'avais placé une planche avant de couler (bien maintenue par deux piquets).
Aussitot après avoir coulé le bas, j'ai placé deux aglos sur le flanc derrière la planche au cas où le béton passe par dessous la planche..
J'ai aussitot coulé le haut de la fondation sans qu'il n'y ait aucun souci.
De : 70 (70)
Merci fredo, ça me semble pas bien compliqué et je ne comprends pas pourquoi mon maçon ne veut pas faire de redans.
Deux questions :
* que faire s'il pose ses aciers sur toutes la longueurs de la fouille, sans suivre le décalage et donc en oblique ? Peut-on poser des aciers autres que verticaux ou horizontaux ?
* s'il vaut couler les fondations en deux étaoes : d'abord le dessous puis le dessus, dois-je laisser faire ?
Merci encore.
Dept : Isere
Env. 20 message Ain
Bonjour;
Je me posais la question, a savoir comment fait vous votre continuite de ferrailliage?
Dept : Ain
Pour le ferraillage, j'ai relié les semelles avec du tor de 10. Des morceaux de 120 cm que j'ai tordu en deux points de sorte à avoir un décrochement de 20 cm et 50 cm de part et d'autre.
Il me semble qu'il n'est pas très bon de couler une fondation en deux fois. Si votre maçon a un minimum de jugeotte, il saura opérer pour tout couler d'un coup. Je ne suis pas du batiment et j'y suis arrivé sans soucis donc ca ne devrait pas poser de souci pour un professionnel.
De : 70 (70)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
