Problème réseau VDI Michaud
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 13.006 fois
Bonsoir à tous,
Je tente ma chance sur ce forum sérieux que je viens de découvrir !
Voila mon soucis :
J'ai fait construire une maison en bois et j'ai demandé à mon électricien/plombier la mise en place d'un réseau RJ45 VDI.
Il a installé un boitier de communication Michaud (DELTA) avec du cable RJ45 Grade3 Cat6. Dans le boitier, la prise DTI est reliée à un filtre maitre qui renvoit ensuite vers les prises Ethernet via 3 cordons de brassage (téléphone, téléphone, modem).
Mon téléphone marche bien sur la prise 1 du salon. Mais Internet ne marche pas !
J'ai installé mon modem Sagem (nordnetbox) sur la prise du séjour qui est annoncé comme la prise ADSL via le cordon de brassage. Le modem ne trouve pas la synchro. Par contre, si je le branche en direct sur le DTI, pas de probleme mais là j'ai pas de réseau via le VDI et mon téléphone ne marche plus (sonnerie occupé)....
La référence du boitier :
http://www.michaud.fr/npds/s[...]p;artid=179
La notice :
http://1.download.maison-dom[...]michaud.pdf
Pour tout vous dire, j'écris ce post depuis mon cellier avec mon modem en direct sur le DTI...
A l'aide !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Dijon (21)
Citation: avec du cable RJ45 Grade3 Cat5
OULA horreur, je suis aveuglé...... au secours !!!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Essonne
Allez, un petit "+" pour Extrapitou, normal quoi .
Tout aussi sérieusement, Faisons le point. C'est souvent une question de connectique. Examinons cette "bête de course" que nous avons là, ce superrrrbe coffret...
Il faut vérifier l'accès à ta ligne téléphonique en connectant ton téléphone :
1/ Sur la ligne test du DTI.
2/ En sortie du filtre maître LEA.
L'accès à ta ligne ADSL, directement en connectant ton modem-routeur :
1/ Sur la sortie ADSL du filtre-maître LEA.
Vu que tu as bien le téléphone sur la prise du salon, je suis donc tenté de te dire que cela vient du coffret. Bien sûr tout cela suppose que ton accès ADSL est bien activé de la par de ton fournisseur, parce que sinon...
Cdt.
10Gig
Merci pour vos réponses.
Je confirme donc :
1/ ma ligne ADSL est bien activée
2/ elle marche uniquement quand le modem est branché directement sur le DTI dans le coffret
3/ mon téléphone marche bien quand le modem est débranché
Quant au choix du boitier Michaud, l'électricien plombier a fait du grand n'importe quoi. A l'origine était prévu un Alvidis manuel de Schneider mais l'artisan a semble-t-il eu des "remontées négatives".... Il a pris l'initiative sans me consulter...
Le plus bizarre c'est que le modem ne synchronise pas quand je le branche sur un RJ45 du salon (relié en brassage par un cordon "ADSL" vers le filtre maitre et la ligne RTC). Par ailleurs, si je branche le modem (en RJ45 ou en Gigogne via le DTI), ca coupe ma ligne RTC...
Le modem ADSL doit être impérativement connecté au filtre maitre, lui même alimenté par le DTI. C'est le filtre maître qui donne d'un côté la ligne téléphonique et de l'autre côté la ligne ADSL pour votre modem-routeur.
C'est peut-être le filtre maître qui est nase, faut faire le test. Pourtant, les LEA sont des bons produits en règle générale...
Cdt.
10Gig
Le DTI et le filtre maitre sont bien reliés.
Voila une photo :
http://ups.imagup.com/02/123[...]michaud.jpg
DTI >>> filtre maitre >>> modem >>> prise salon nord
DTI >>> filtre maitre >>> téléphone RTC >>> prise salon sud
Normalement mon modem devrait etre relié sur la prise RJ45 "salon nord" et synchronisé puis renvoyé le Net sur n'importe quelle prise RJ45 du réseau non ?
Env. 60 message Haute Savoie
Je ne suis pas un expert mais je peux répondre à votre question :
Citation:
Normalement mon modem devrait etre relié sur laprise RJ45 "salon nord" et synchronisé puis renvoyé le Net surn'importe quelle prise RJ45 du réseau non ?
Je pense que non malheureusement.
Pour renvoyé le net sur n'importe quelle prise RJ45 du réseau ilfaudrait que une seconde liaison entre votre modem et le tableau. Ainsivous pourriez redistribuer le "Net" sur n'importe quelle prise de votremaison.
Une autre solution serait de laisser le modem dans le tableau ...
Pour chercher le maillon faible :
1/ le modem connecter directement au DTI se synchronise bien
2/ le modem connecté à la sortie du filtre maitre se synchronise-t-il
Si oui 3/ raccorder une sortie du routeur de votre modem dans une prise rj45 du tableau. Avez vous accès à internet de puis cette prise ?
Le troisième test peut être fait avec toute les prises ça permet de detecter une erreur de câblage
A bientot
Dept : Haute Savoie
Env. 600 message Bordeaux (33)
Je vais partir du principe que ton modem à une fonctionne routeur (element obligatoire pour partager une connection)
(donc modem / routeur, ou un routeur branché sur un modem, ou une box opérateur integrant les 2 : livebox, freebox, neufbox etc.....)
Le modem doit etre au centre du reseau : "en etoile"
Chaque PC devant étre connecté avec un cable distinct
Pour avoir la possibilité d'utiliser n'importe quelle prise comme un acces à internet, il faut effectivement placer le modem dans le coffret de com. (et brasser en fonction)
D'ailleurs en parlant de brassage, as tu essayé de connecter le modem dans une autre prise de la maison (genre chambre sud)(en effectuant le brassage dans le coffret)
Le but etant de voir si ce n'est pas le cable qui relie la prise salon nord qui pose problème.
C'est peu probable (mais bon une prise mal cablée ca doit arriver quand meme) mais ca va te prendre 5min pour tester et tu elimineras comme ca une source possible du problème.
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
Il commence à y avoir du mieux !
Donc, j'ai mis ma nordnetbox (sagem 3504) en routeur directement sur le DTI de mon boitier. Comme cela, Internet est dispo sur tout mon réseau : il me suffit de brancher un RJ45 entre le modem et le brassage et ca passe pour Internet et la VOIP.
Par contre, j'ai toujours un soucis avec le téléphone France Telecom. Pas de tonalité : le telephone est sur ma prise salon, brassée via le cable "Phone" du filtre maitre.
Bonjour, bonne nouvelle.
Donc si en branchant le modem directement sur le DTI vous avez internet sur les prises réseaux cela veut dire que la ligne fonctionne bien, le DTI et le modem aussi.
Par contre il faut brancher le modem à partir du filtre maitre et non pas à partir du DTI, comme vous l'avez suggérez précédemment.
Citation:
Dans un premier temps afin de tester le filtre maitre, branchez uniquement le modem et débranchez la sortie téléphone du filtre maitre.
Si cela fonctionne essayez de brancher alors le téléphone, et essayez plusieurs prises. Il est possible qu'une prise soit mal câblé.
Bon courage
Dept : Haute Savoie
J'ai parametré le réseau pour la VOIP (via la nordnetbox) et j'ai bien une tonalité. Logique. Donc cela fait :
prise VOIP modem >>> cable RJ45 >>> brassage salon >>> prise salon >>> téléphone
Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'en m'appelant sur le numéro FT, le téléphone IP sonne et marche !
Je vais poursuivre mes tests
Heu vous payez toujours votre abonnement FT ?
Dept : Haute Savoie
Oui ! Il n'existe pas d'offre ADSL Nu chez Nordnet. Je garde volontairement mon abo FT.
J'ai testé et cela donne :
- appel passé depuis un mobile vers mon numéro en 0299xxxxxx = téléphone sonne !
- appel passé depuis un mobile vers numéro Box en 09xxxxxxx = téléphone sonne !
- appel passé depuis le fixe vers un mobile : le numéro affiché est le 09xxx
Bizarre que mon téléphone FT passe par la Box !?
fanch77 a écrit:Oui ! Il n'existe pas d'offre ADSL Nu chez Nordnet. Je garde volontairement mon abo FT.
As-tu essayé d'appeler ton numéro FT depuis un mobile avec le fixe branché directement sur le DTI et pas sur la box ? Ca marche aussi ?
Généralement, les FAI incluent la portabilité du N° FT vers celui en 09.
De : Le Havre (76)
Il n'y a pas de portabilité puisque je suis en non dégroupé avec abonnement France Telecom. J'ai 2 numéros distincts sur deux lignes :
1/ la ligne RTC en 02
2/ la ligne IP en 09
Citation:
As-tu essayé d'appeler ton numéro FT depuis unmobile avec le fixe branché directement sur le DTI et pas sur la box ?Ca marche aussi ?
Oui ca marche aussi.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
