Questions pour la construction d'une terrasse en bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.003 fois
Je vais bientôt m'attaquer a la construction d'une terrasse en bois autour de ma piscine, j'ai donc pas mal de questions à vous poser
Pour l'instant j'hésite entre de l'ipé ou du composite Geolam !
C'est parti pour l'interrogatoire !!!
- Qu'elle section de lambourde utiliser ? J'ai lu 70x40 mais j'aimerai avoir plusieurs avis...
- Pour de l'ipé ou du geolam je pense qu'il vaut mieux utiliser des lambourdes en bois plutot qu'en composite est ce vrai ?
- Ou acheter ces lambourdes dans quel style de magasin cela vaut t'il le plus le coup ?
- Sous les lambourdes peut on mettre autre chose que du parpaing ? Je demande ça car si je met des parpaings je devrais décaisser de 20cm (épaisseur du parpaing + 70 hauteur de la lambourde + 2.2 épaisseur de lame (Geolam) = 30 cm ! Ca fait beaucoup je trouve ! Ne peut on pas mettre une base plus fine qu'un parpaing ?
- Du coté de la maison puis je accrocher les lambourdes directement au mur avec des "sabots métalliques" ?
- Niveau tarif quels sont les prix actuels pour de l'ipé ou du geolam ? Avez vous reussi à avoir des reductions en négociant ? Pouvez-vous m'envoyer par mail privé vos tarifs et dans quel magasins les avez vous eu ? Je vous demande car je suis nul en negociation .
En vous remerciant par avance.
Matthieu
Maison & Jardin
Dept : Alpes Maritimes
quelques élements de réponses
ça dépend de l'écartement choisit, mais c'est du standard
ça dépend. Les lambourdes en composite ne doivent être utilisées que sur dalle. Donc dans ton cas il te faut du bois.
Au même endroit que tes lames, pour négocier le tarif globalement.
il te faut un support ... parpaing ou béton coffré, il te faudra creuser ... Mais seulement à l'emplacement du parpaing, tu n'es pas obligé de tout décaisser.
tu vas te ruiner en sabot. Le mieux c'est de fixer une muraliere dans le mur et d'appuyer les lambourdes dessus. Fait une recherche sur muralière.
Il y a trop de différence selon les régions et la qualité du bois. Visite les marchands de matériaux autour de chez toi avec la liste des fournitures et demande des prix. Vérifie aussi la qualité de l'ipé, c'est assez variable...
Bon courage.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Merci Carlito31 pour tes réponses, j'en prend bonne note ! je vais effectivement me renseigner pour une muraliere car je ne connais pas du tout... Et cet apres midi je pars faire mon premier devis chez un revendeur Geolam à route de seysses. Je vous tiens au courant.
Ps : si quelqu'un'un a des précisions a apporté au reponse de carlito31 ou des conseils je prends !
Maison & Jardin
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
De : Condrieu ( 69 ) (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h30
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
