Interrupteur infrarouge et ampoule basse consommation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.077 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Je cherche à remplacer un interrupteur classique par un interrupteur infrarouge qui allumerait une lampe basse consommation.
Ce type d'interrupteur se branche directement à la place de l'interrupteur d'origine et se trouve donc en série avec l'ampoule, ça peut logiquement poser un problème puisque l'interrupteur doit lui-même être alimenté (il contient de l'électronique). Avec une ampoule à incandescence, l'inter infrarouge laisse passer un peu de courant dans le filament (sans que l'ampoule s'éclaire) pour maintenir une alimentation sur l'interrupteur quand il est à l'arrêt. Avec une ampoule basse consommation, le problème est différent puisqu'il n'y a pas de filament mais un arc électrique.
J'ai fait un test avec un interrupteur infrarouge DEBFLEX Diamant (33€) et une lampe basse consommation Philips. L'allumage se passe bien et l'extinction automatique se fait également mais, mais.... la lampe ne s'éteint pas entièrement et clignote rapidement.
Avez-vous déjà constaté ce phénomène avec les lampes basse conso ?
Env. 800 message Quimper (29)
Bonjour !
Je ne connais pas en détail la technologie employer pour cette interrupteur. Mais il est dit sa et là, que les ampoules à économie d'énergie
s'accommode très mal avec ce genre d'artifice. La coupure dans votre inter ne doit pas être "franche". D'où le courant de fuite matérialiser
par ce clignotement.
Lors de la mise en route ou extinction de l'interrupteur, entendez vous un "clac" représentatif d'un relais qui colle???Si ce n'est pas le cas
(même l'oreille coller dessus) il est fort à parier que la commande ce fait à base de transistor. Pas vraiment de solution dans ce cas...
Autre chose, je suppose que vous avez consulter la notice de l'interrupteur pour en connaitre sa compatibilité avec différents système
d'éclairage???
Franck
De : Quimper (29)
Bonjour Franck,
1) Il n'y a pas de relais.
2) Il est marqué sur la boite "Automatiser l'allumage des lampes grâce au capteur infrarouge" et "Commande d'un éclairage incandescent"
3) Je ne suis pas novice en électricité/électronique mais j'ai quand même demandé au vendeur si c'était compatible avec les lampes basse conso, il était un peu étonné de ma question et m'a dit qu'il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas.
Tout ceux qui sont déjà équipés de ce genre d'interrupteur vont avoir une surprise quand ils vont remplacer leur ampoules incandescence...
Je vais rapporter l'inter infrarouge au magasin.
1) Donc commande par transistor comme dans la plupart des cas. Pas de remède...
2) ........"Commande d'un éclairage incandescent" ;)
3) Mieux vaut demander à sa propre mère qu'a un vendeur !!! Je ne sais pas où vous l'avez acheté, mais si c'est en GSB "les vendeurs" pour la
plupart sont juste la pour remplir les rayons . Si c'est comme par chez moi, chuis sur qu'il sais même pas la différence entre ampoule normal et
basse conso.... Ah si pardon... sa consomme moi la basse conso
Si vous bricoler un temps soit peu en électronique, modifier le vous même. Rien de bien compliquer. Garder le tous comme sa en temps que
circuit de commande et réaliser la partie puissance.
Franck
De : Quimper (29)
Env. 70 message Lunery (18)
j'ai rencontré ce problème pour un allumage auto en extérieur : j'ai un détecteur IR qui allume 2 poteaux lumineux équipé de lampe à éco d'énergie.
Regarde aussi la puissance pour lequel est prévu ton détecteur, pour mon cas de 60 à 300 ou 500 W, je sais plus la valeur max.
Conclusion : obligé de mettre un relais avec une charge aux bornes de la bobines (celle ci étant alimenté pour le détecteur), et les poteaux lumineux sont alimenté via les contacts du relais ...
De : Lunery (18)
joly a écrit:bonjour,
Sans être rentrer dans les détail, c'est ce que je lui proposer de faire. Par contre n'a tu pas de problème avec le relais, l'hystérésis est franche???
Franck
De : Quimper (29)
le relais vibre le temps d'arriver à sa tension de commutation, qqe ms
De : Lunery (18)
J'avais déjà essayer et avez eu le même problème... Le risque c'est qu'a la longue (vu qu'il vibre) c'est que de mini arc électrique
ne finisse pas bouffer les contact. Pour résoudre le problème, j'avais monter un comparateur avec une forte contre réaction. Du
coup l'hystérésis étant importante et la coupure franche.
Mais sa commencer à faire usine à gaz et pour dissimuler tous sa....
Bref, à méditer si on veux utiliser des ampoule basse conso partout.
Franck
De : Quimper (29)
En cache depuis avant-hier à 22h31
