Gestionnaire d'énergie ou juste HC/HP
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.753 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Pour une maison chauffée avec une pompe à chaleur (ECS aussi avec la PAC), y a t'il un intérêt à poser un gestionnaire d'énergie ou un simple contacteur HC/HP est il suffisant ?
@+, J.-C.
Personne pour indiquer en quoi un gestionnaire d'énergie peut être utile ?
@+, J.-C.
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !!
Pour le gestionnaire d'énergie pas de problème pour la réponse. Mais je ne connais pas le fonctionnement
d'une PAC, donc.... Vous dire si y' besoin ou pas
Franck
De : Quimper (29)
Merci pour ta réponse .
Je ne sais pas si un gestionnaire est utile pour une PAC. A priori je ne pense pas : ces machines travaillent plus ou moins en continue.
Par contre, j'imagine que c'est utile pour l'ECS (mais une gestion uniquement HC/HP me semble aussi bien adaptée)...
Ensuite, je ne sais pas à quoi peut servir un tel gestionnaire... Et si je découvre une utilité un peu tard, je ne pourrais plus passer un fil qui va bien, ce qui explique mon intérêt actuel.
Si tu as quelques idées d'utilisation, cela me permettrais de faire mon choix en étant informé ...
@+, J.-C.
Effectivement si une Pac fonctionne ne continu, il est kler qu'un gestionnaire servira pas à grand chose. Mais encore
faut il savoir ce que tu entend par "En continu..."??? Peu tu faire varier la température? Si oui, à elle un impact direct
sur la consommation électrique? (Je ne connai pas le fonctionnement d'une PAC...).
Un Gestionnaire d'énergie comme son nom l'indique va "Gérer" l'ensemble des équipements de chauffages de la
maison. Je parle de ce que je connais... Pour un PRE, des convecteurs électrique, l'abaissement de 2° de la température
ambiante correspond à une économie de 7% sur la facture d'électricité. Nous allons donc parler de deux consigne "Confort"
et "Eco". La consigne "Eco" corespondant à -2° par rapport à la consigne "Confort". On parle de 19° pour le "Confort" et
donc de 17° pour la position "Eco". Pas besoin de chauffer une maison en "Confort" quand on n'est pas la en journée. Même
chose l'orsque que l'on va ce coucher. Donc on passe en "Eco". Donc soit le matin avant de partir au boulot, on fait le tour
des chauffages et on les baisse tous. Où alors, on utilise un Gestionnaire. C'est lui, qui part l'intermédiaire des fils pilotes
des convecteurs et du PRE, va envoyer l'ordre de passer en "Confort" ou en "Eco" au heures que vous lui aurez programmer.
C'est lui aussi qui, raccorder à la sortie Téléinfo du compteur EDF. Va donner l'ordre à l'ECS de chauffer ou pas. Il lui dira de
chauffer durant les période tarifaire heure creuse et de ne pas chauffer en heures pleines (si vous avez cet abonnement).
Voila en gros son fonctionnement. Il permet de faire de serieurse économies d'électricité quand il est bien utilisé. Il est, mais
c'est à vérifier obligatoire dans les constructions neuves.
Nous possedons le model Calybox de chez Deltadore, c'est un modele 4 zones. Il gere le PRE, les convecteurs, le séche
serviette et l'ECS. Il fait fonction aussi de délesteur, ce qui permet de prendre un abbonnement en puissance plus faible
et donc économiser sur l'abbonnement EDF (Un article plus détailler sur son fonctionnement sur mon site très bientot).
Franck
De : Quimper (29)
Merci Franck !
En deux mots, la PAC pourra s'arrêter dans la journée, mais demandera un redémarrage lorsque la température de consigne sera atteinte. Bref, c'est donc elle qui fait la gestion. Cela dit je comprends mieux le gestionnaire d'énergie et son utilité pour un chauffage électrique.
En ce qui me concerne, je vais donc me contenter d'une gestion sommaire par HC/HP.
Merci encore d'avoir pu y voir plus clair, J.-C.
Chez moi, la PAC pour le rdc est gérée par le thermostat d'ambiance et les sondes qui vont avec.
Le cumulus est alimenté par la PAC quand celle-ci fonctionne. Quand elle ne fonctionne pas, il marche comme un cumulus classique, avec un pilotage par un relais HP/HC.
Par contre, pour l'étage, j'ai des radiateurs électriques qui sont pilotés par un gestionnaire d'énergie (qui est différent du relais HP/HC).
De : Le Havre (76)
OK, cela me conforte dans l'option HC/HP sans gestionnaire .
@+, J.-C.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h20
