Beson d'aide coincée sur les plans!
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.814 fois
Super bloggeur Env. 300 message Narbonne (11)
Bon voila j'ai dessiner à ma façon les plans de ma maison
il faut maintenant faire quelques chose de plus propre et plus precis
Je n'arrive pas a finaliser sur un vieil architecture 3d (c vraiment compliqué ce truc) j'arrive un peu mieu en 2D sur sweethome3D.
ma question puis je moi toute seule dessiner sur papier millimetre le plan et l'utiliser pour la demande de PC.
Puis comment faire pour les plans en coupe et vue d'ensembles?
Qui a déjà fait seul avec la nouvelle législation de 2007 sa demande de PC et ses plans?
Est ce envisageable sinon comment faire sans donner 3000€ a un archi et non avons l'intention d'autoconstruire donc pas de BE autre que celui de la maison.
Merci de vos conseils
Pour infos mes brouillons sont dans le récit que j'ai commencé.
De : Narbonne (11)
Y a du boulot sur tes plans, un vache de boulot !
Env. 300 message Vendee
fais jouer des relations pour les plans (amis d'un amis ..............;)
moi le mari d'une collegue peut me le faire pour 500 euro
Dept : Vendee
Salut, personnellement je fais tout sur papier à carreaux 5 x 5 mm àl'échelle 1/75ème et ça va très bien. Ensuite tu demandes à tonconstructeur de les valider.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Salut, personnellement je fais tout sur papier à carreaux 5 x 5 mm àl'échelle 1/75ème et ça va très bien. Ensuite tu demandes à tonconstructeur de les valider.
Relis bien, ils sont en auto construction, donc pas de constructeur
Merci de vous réponses....
Oui labricotier y a du boulot... Je vais tenter de faire mieux cet aprés midi et demain j'ai du temps j'vais m'équiper au moins faire un d2 acceptable... j'ai conscience qu'on en est qu'au brouillon... promis des que je trouve que c'est mieux je post!
Oui en fait je pensais me tourner vers un "dessinateur" ... pour les vues en coupe y a plus qu'a en trouver un!
Pour la partie administrative ben j'vai tenter de comprendre ce qui est écrit dans le formulaire!
Merci a tous
De : Narbonne (11)
Tu fais l'aménagement intérieur sur papier puis validation par un architecte, pour ne pas avoir de surprises.
Oui l'archi
J'en ai aperçu un il y a quelques jours...
Conclusion je remet tout a plat et il va certainement valider puis plans.
On va aller au plus simple cela semble plus réaliste!
Un rectangle pas trop large avec un toit 1 pente... des fenetres toutes pareil...
Merci de vos réponses
De : Narbonne (11)
MYMY a écrit:Un rectangle pas trop large avec un toit 1 pente... des fenetres toutes pareil...
Une pente ???
Pour les ouvertures préférez un plus grand dimensionnement au sud, et n'oubliez pas les débordements de toiture pour les protections estivales solaires (si sud devant continuité possible avec le porche pour une meilleure intégration).
Dans tous les cas, essayez de respecter une orientation logique des pièces:
http://www.ideesmaison.com/Construction/Plans-de-maisons/Rep[...]rienter-ses-pieces.html
Bloggeur Env. 300 message Carignan De Bordeaux (33)
si je peux me permettre
établissez dabord sur papier, cahier des charges souhaitez:
nombre de pièces, surfaces, etc et annotations complémentaires si il y a .
ensuite il faut récupérer la réglementation d'urbanisme local (PLU) auprès de votre mairie.
Attention si votre projet dépasse 170m2 SHON, vous devez passez par un archi.
et après en fonction de vos désir et de la réglementation vous établissez vos plans.
toutefois, je vous suggère de vous rapprocher de qq du métier.
je peux également par MP vous fournir mes coordonnées
bon courage..
Le savoir est à partager... la bêtise à garder ;)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3965
De : Carignan De Bordeaux (33)
Merci merci
Pour la définition des besoins et la taille je crois qu'on a fait le travail, on a réduit nos exigences en surfaces on arrive sur le dernier brouillon a 104m2 habitation + 12/16 m2 (pas fixé) d'entrée/wc/cellier/local technique
En fait pour le 1 pente je mes suis francgement inspirée d'une maison que j'ai trouvé en naviguant http://mamaisonsolaire.over-blog.com/
J'aime la forme par contre on ferait pas la partie surélevée ce serait d'un seul morceau Et peut etre un peu plus large.
D'ou mes questions sur la portée des poutres dans d'autres sujets, car la maisons ne sera pas en bois certainement en BC de 25 ou simple parpaings si le budget ne suit pas pour le BC
Elle serait orientée Sud/léger sud-ouest si on la positionne parrllèle à la route mais aprés tout pourquoi la mettre légérement de biais pour etre en plein sud et se protéger totalement des vents d'ouest et nord (on est a Narbonne ça souffle) mais ça chauffe aussi et un plein sud ... ça se réfléchi!
Il y aurait soit un grand débord de toiture soit une tonnelle assez large avec protection amovible.
Des que mes plans sont propores je les scanne.
Merci de votre intérét.
Myriam
De : Narbonne (11)
ok ..
si vous souhaitez voir ce que cela peut donner en esq 3D .. essayer le logiciel sketchup..
et faites moi signes au besoin :
bon courage
MYMY a écrit:Elle serait orientée Sud/léger sud-ouest si on la positionne parrllèle à la route mais aprés tout pourquoi la mettre légérement de biais pour etre en plein sud et se protéger totalement des vents d'ouest et nord (on est a Narbonne ça souffle) mais ça chauffe aussi et un plein sud ... ça se réfléchi!
Une tonnelle n'apportera pas une ombre aussi agréable qu'un débord de toiture. Si la tonnelle vous plait, faites les deux.
Attention aux vents ! Car même au sud le vent pourra surgir, en latéral !
Privilégiez une grande ouverture plein Sud et si vous avez peur des chaleurs, définissez votre séjours avec une double exposition, la deuxième Est.
Env. 70 message Besné - 44 (44)
MYMY a écrit:Merci merci
Myriam
Scanne-les au plus tot...(meme pas tres propre) J'ai un peu de temps à perdre normalment.... Je pourrai te faire un premier jet si ca t'interesse !!!
De : Besné - 44 (44)
Suite a vos remarques et conseils trouvés a droite et a gauche.. j'ai tenté sketchup et j'ai réussi a faire 2 ou 3 trucs pas parfaits mais pas mal je trouve que cela donne une bonne idée de ma dernière idée.
Sont dans mon récit.
merci Atna en particulier de ta proposition.
A bientot.
mymy
De : Narbonne (11)
MYMY a écrit:Bonjour,
A bientot.
mymy
C'est BATNA.... mais c'est pas grave !!!!
Mieu vaut rire de tout que te vomir partout !!!
Et si tu freine, t'es un lache !!!
Oups..... désolée natba!
De : Narbonne (11)
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
