Isolation plancher chauffant par projection de mousse polyur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.499 fois
Photographe Env. 200 message Drome
j'envisage un plancher chauffant avec une PAC géothermie.
Je me suis renseigné sur plusieurs produits pour isoler ce plancher comme le tms.
J'ai découvert des sociétés qui propose de la Mousse polyuréthane projetée.
Ils indiquent que c'est un isolant sans pont thermique, et qui evite un ravoirage.
Mes questions sont:
- Connaissez vous ce produit et ses qualités ou inconvénients?
- La hauteur prévu est de 5 cm, mais si il y a des gaines electriques recouvertes, la hauteur va se limiter à 2 ou 3 cm. Le pouvoir isolant est-il toujours au puissant avec une si petite hauteur?
- Une dalle sans ravoirage est elle aussi resistante ? (mois de béton)
Merci pour vos commentaires.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
salut, j'avais aussi prévu cette option polyurethane pour mon plancher mais j'ai laissé tombé a cause du nombre trop élevé de gaines électriques et tubes d'alimentation en eau froide et chaude qui se trouvent à certains endroits de la maison comme l'entrée, le couloir ou toutes les gaines passent par là pour alimenter les autres pieces. D'autant plus que certaines gaines vont se passer l'une sur l'autre si bien que tu va te retrouver avec 1 seul cm d'isolant par endroit.
Je pense que cette solution est viable à partir de 8cm d'épaisseur ou là on est bien sur qu'il restera toujours au moins 4 cm mini d'isolant au dessus des gaines diverses. Le probleme c'est que pour 8cm mini de polyurethane projeté (J'avais des devis à 6500euros pour 155m²) la facture comme à etre sévere et n'est plus compétitive avec la solution ravoirage + isolant.
Moi je vais retourné vers la solution plus traditionnelle: 5cm de ravoirage + 8cm de tms (R3.5) pour environ 4000 euros.
De : Baudinard Sur Verdon (83)
Actuellement j'ai un devis pour 191 m2 de projection de mousse polyuréthane en épaisseur de 5 cm à 4011 € HT.
Je ne sais pas combien me couterai un ravoirage de 5 cm + une isolation en plaque pour la même superficie.
Je vais me renseigner.
mon devis était ttc et posé par l'entreprise pour le polyurethane projeté
les 4000 euros pour ravoirage + isolant sont main d'oeuvre à ma charge.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h32
Le chauffage électrique
