Hauteur dalle entre la terrase et la maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.998 fois
Env. 100 message Nord
bonsoir,
j ai une terrasse exterieure couverte, la dalle est la meme que celle de la maison, dalles non dissociées.
faut il mettre un isolant polystirene sous la chappe interieure pour isoler du froid?
le froid du beton de la dalle exterieure ne va t il pas se propager a la dalle interieure et refroidir l interieur de la maison?
d avance merci
y a t il des normes dtu?entre l epaisseur exterieure et interieure?.
Quand on conseille de ne pas lier dalle extérieure et dalle intérieure, une des raisons est justement d'éviter l'effet radiateur de la dalle extérieure. Si elles ont été liées, pas grand chose à faire maintenant. Et tout ça n'est pas régie par les DTU mais par le bon sens.
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 800 message Correze
bonsoir,
je suis dans le même cas que vous : ma terrasse est dans la même dalle que le reste de la maison. C'est un choix : avoir une terrasse sur le vide sanitaire de la maison, et qui ne travaille pas indépendamment de celle-ci. Et puis pas envie d'attendre deux ou trois ans que les terres se tassent pour pouvoir couler une terrasse dissociée. Quand on a un peu de pente, c'est la meilleure solution, car une terrasse coulée sur des terres rapportée, c'est pas beau au bout de quelues années ...
Concernant le froid (ou le chaud) : de toute façon il y a normalement un isolant qui vient sur la dalle avant la chape (TMS). Donc je ne pense pas que cela soit réellement plus "mauvais" qu'une dalle non liée.
Dept : Correze
un specialiste m a di qu il fallait isoler avce un isolant type TMS, mais en fait je cherche le dtu qui oblige ce type d isolation pour que le surcout ne soit pas de ma poche
il faut desolidariser les 2
generalement, c'est 2 à 3 cm (le polyane ne marche pas!!)
ca permet d'eviter les ponts thermiques
et egalement la dalle de terrasse est legerement plus basse que le sol de la maison, pour eviter les infiltration d'eau sous les portes
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
pourquoi l'eau s infiltrerai t elle sous les portes?
Env. 3000 message Indre Et Loire
pempem a écrit:bonsoir,
d avance merci
Il faut un isolant sous la chape intérieure, sinon tu ne respecteras pas la RT 2005 !
Et assurer la jonction avec l'isolant des murs de façades.
Dans ces conditions, pas de problème avec ta dalle béton continue : intérieur/terrasse.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis avant-hier à 21h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
