Vitre poêle à bois à nettoyer ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.886 fois
Photographe pro Env. 700 message Le Havre (76)
Bonsoir, nous aimerions installer un poêle à bois dans notre maison, et des amis nous ont dit que la vitre du poêle à bois était toujours sale ; ils l'ont remarqué chez des amis à eux ... Comme plusieurs d'entre vous en ont installé un chez eux, j'aimerais savoir si c'est vrai (c'est un problème auquel je n'avais jamais pensé !).
Merci !
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions !
De : Le Havre (76)
Env. 700 message Puy De Dome
tout comme les cheminés la vitre deviens sale......
c'est comme tout sa ce nettoie il y a des produits dans les magasins de bricolage, grande surface, revendeur de poele/cheminé...
Env. 2000 message Dans Une Mob
la vitre de mon poele se salit peu.
de + c' est trés facile à nettoyer. une boule de papier journal plongée dans la cendre et on frotte la vitre avec. en quelques secondes c' est nickel.
après un hiver d' utilisation elle est comme neuve .
la qualité du poele et du bois y est aussi pour beaucoup.
De : Dans Une Mob
Env. 1000 message 73 (73)
d'accord avec cross
j'ai nettoyé la vitre trois fois depuis novembre je crois , mais il faut que le poele tourne à bon régime , surtout pas de feu réduit y compris pour l'encrassement du conduit.
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 7000 message Mayenne
dany a écrit:d'accord avec cross
+1
Après la nuit (fonction feu réduit), remettre en feu normal et ça nettoie les vitres tout seul.
De : Mayenne
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses ... j'avais compris qu'il fallait la nettoyer après CHAQUE utilisation, bouh ! Me voilà rassurée !
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Gironde
Le bistrage de la vitre est plus rapide quand le feu est étouffé par un tirage trop faible, et/ou si le bois n'est pas parfaitement sec...
Il suffit de trouver quel réglage de l'arrivée d'air permet un fonctionnement économe la nuit sans provoquer trop d'encrassement : après quelques jours d'utilisation de votre poêle, vous devriez trouver sans soucis son régime idéal ! ;)
De plus, il suffit souvent de le faire tourner à bon régime dans la journée pour que la pyrolyse des traces sur la vitre se fasse.
Comme évoqué précédemment, un nettoyage une fois par semaine de la vitre avec du papier journal humide et trempé dans la cendre du foyer permet de retrouver une vitre parfaite tout en utilisant une méthode propre sans solvant chimique. ;)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, il ne faut jamais faire tourner son poêle au ralenti, même la nuit ! Certains poêles font la pub d'une fonction "feu réduit", ou encore "feu continu"... c'est du pipo ! c'est exactement ce qu'il ne faut PAS faire !
Il est important de ne jamais laisser couver un feu, mais plutôt de trouver les bons réglages pour avoir un feu vif (air primaire plutôt bien fermé, air secondaire plutôt bien ouvert, sauf au démarrage où tout doit être ouvert à fond).
- Un feu réduit pollue (on voir la fumée qui sort de la cheminée sur le toit : c'est tout ce qui n'est pas brûlé et qui est rejeté dans l'atmosphère);
- il encrasse donc aussi les conduits ce qui est dangereux car cela provoque des feux de cheminée;
- il salit la vitre à cause de la mauvaise combustion;
- il fait chuter grandement le rendement du poêle car ce n'est pas une utilisation normale (quoiqu'en disent les fabricants et les vendeurs), c'est-à-dire que 1kG de bois donnera moins d'énergie avec un feu au ralenti que1kG de bois avec un feu vif et ses bons réglages. Donc vous brûlez plus de bois.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Devis poeleArtisan
Devis poele
